VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: peo.sjoqvist skrivet 04 juni 2016, 09:04:41
Vi tittar just på ny värmepump och jag funderar på COP-värdet på natten jämfört med dag. Årsmedel i alla ära det är ju aldrig medeltemeperatur hela dygnet. I verkligen så är det ofta 10 grader varmare på dagen än på natten och vad jag förstår har luftvärmepumpar betydligt bättre COP-värde vid högre utetemperatur. Alltså borde dom köras på dagen mot en ack-tank för att ta det lite lugnare på natten och låta tanken lämna lite. Det kräver styrning så att pumpen låter tanken bli lite kallare på natten och bygger lite extra temperatur på dagen. Är det någon som labbat med en sådan lösning? Är det lönt, eller blir extrakostnaden för tanken högre än besparingen på drift?
/PeO
Problemet är att COP även blir sämre ju varmare vatten VP'n måste producera. Skall vattnet gå att använda på natten så måste det värmas till en betydligt högre temp än om det värms direkt på natten.
Om du t ex behöver 40 graders framledning på natten och 30 på dagen så är det ju dumt att värma till 50 grader på dan och sen ändå behöva värma till 40 grader i slutet av natten...
Det finns säker några specialfall då det skulle kunna löna sig. T ex när det är så kallt på natten att VP'n stannar, men då behöver man säker ändå så hög framledningstemp att man inte kan producera 10-15 grader varmare vatten till acktanken utan elpatron.
På vintern är det vanligt att elpriset på natten (02:00-05:00) oftast är 5-7 gånger billigare än på förmiddagen och tidig kväll, sommaren har oftast bara en prisskillnad på faktor 2. Kanske bättre att satsa på att planera förbrukningen på billiga tommar även om COP inte är optimalt. Så gör jag iaf.
Kräver att man har timpris på elen.
