Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 20 april 2013, 21:05:02 »
Fint. jag tog mitt från Korsholm.
Du kan ju jämföra med danfoss pumpar också. samma som thermia men troligen billigare. Å lättare att hitta en installatör än hos thermia.
Skrivet av: Andreasss
« skrivet: 20 april 2013, 19:41:35 »
Det är ett företag här i finland vid namn terihus. Blir ett 1 1/2 plans hus.
Måste fundera vidare vilken model jag väljer. Knappast får man svar från thermia angående denna fråga. De vill väll antagligen sälja den nyaste modellen.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 20 april 2013, 15:15:53 »
G3 har annat köldmedie som jobbar med högre tryck samt hetare hetgas och bör ge mera vv än G2 vid samma framledning antar jag.
« skrivet: 20 april 2013, 15:11:44 »
tog själv en danfoss opti pro 8 kw (g2) med golvvärme. Har inte testat vv ännu nåt speciellt ännu, utan kör endast värme i huset. Tror inte att det är desto större ide med en g3 och golvvärmen, eftersom jag i vinter nu har haft mycket låga beräknade framledningstemperaturer mellan 21-25. MEN den är tyst!! Inte som grannens kylskåp (=diplomat).
Energiförbrukningen tror jag inte du får tillbaka före det skall vara ny.
Vem bygger elementen?
« skrivet: 19 april 2013, 07:06:34 »
OK då ska nog en 8 kW värmepump funka.
Jag skulle valt Optima-värmepumpen.
« skrivet: 18 april 2013, 22:05:20 »
Ursäkta, glämde skriva de viktiga. Det gäller nybygge, mitt elementhus anländer i slutet av maj.  På energicertifikatet blev det 119, vilket klassas som a hus i finland iallafall. Jag hade också hört detta med att g3 skulle fungera bättre med radiatorer. Kan tänka mig att konsumptionen av varmvatten inverkar också i denna fråga. Lite eller mycket. Hos leverantören använde de snittvärden.
« skrivet: 18 april 2013, 09:34:28 »
Hgv eller G3 bör funka bättre på just G3 eftersom den använder annat köldmedie som ger högre hetgas och jobbar med mindre kompressor högre tryck om jag fattat rätt. Men totalt sett blir ju inte skillnaden så stor om man får cop 3 eller 4 på vv produktion under vintern. Misstänker att dom snåla cp G3 har ger mera på års cop. Blir hetgasväxlaren mindre effektiv om den behöver lyfta mer blir det inte bara så att vid för låg framledning klarar den inte att lyfta vv tillräckligt högt så vanlig vv laddning uteblir eller Sc:,h
« skrivet: 18 april 2013, 07:57:05 »
Vad gäller 3G-tekniken så har jag hört att den funkar bäst med radiatorer.
Detta eftersom golvvärmen i sig oftast kräver rätt låg framledningstemperatur och då måste hetgasväxlaren lyfta temperaturen på värmevattnet desto mer, vilket gör den lite mindre effektiv.
Sen säger husstorleken inget om vilken storlek på värmepumpen som krävs om man inte vet husets ålder.
Har du en siffra på husets nuvarande energibehov vore detta ännu bättre.
Skrivet av: robot74
« skrivet: 17 april 2013, 23:02:36 »
Om man ändå ska investera i något så är det väl klokt att välja den senaste modellen. http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
Vad har du för uppvärmningslösning idag? Vore intressant att höra vad du har energibehov i huset. ::)
« skrivet: 17 april 2013, 21:42:34 »
Håller på att köpa en thermia värmepump. Av två olika leverantörer föreslår de två olika pumpar. En diplomat optimum och den andra en g3. Prisskillnaden verkar vara runt 7000! Vad kan kan skillnaden på årsförbrukningen vara? I kwh? Husets storlek är 235 m2... båda rekommenderade 8kw pumpen. Lönar det sig att satsa på g3?
