VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Adem skrivet 20 augusti 2013, 22:13:57
Är de nån som vet något om IVTs Premiumline EQ C10 ? Om det är bra eller om den kråglar ofta? Vad jag ska tänka på ? Lite tips tack. Jag har nyss köpt hus och har inget uppvärmingsystem. Behöver ett inför vintern men är jätte osäker och kan inget om bergvärme pumpar.
Den är inte sämre än motsvarande från andra stora tillverkare. Som vanligt är det viktigare att få ett system som passar huset och är korrekt installerat/justerat än att välja ett specifikt fabrikat.
Mitt tips är att ta in offerter från några olika installatörer och se vad dom har att säga.
Har själv en EQ8 och har hittills inte haft något bekymmer med den, har ju inte bhövt mycket mer än varmvatten... ^-^
Men som föregående "talare" så hänger mycket på att det är rätt injusterat för att fungera bra. Så valet av produkt skulle jag titta på möjligheten av service och support av installatören.
Att valet i mitt fall just hamnade på IVT är att ÅF på orten har gott rykte samt att garantin på 6år på maskinen samt 10år på kompressor känns bra.
För att kunna råda dig om val så måste vi veta mycket mer om huset, nybyggt eller gammalt?
Hur stort, vilken typ av uppvärmningssystem.
Tidigare förbrukning, eller energibehovskalkyl från husbyggarna?
Var i landet.
O.s.v.
Allt som har med huset och dess uppbuggnad, och behov av göra kan påverka valet av värmepump.
Om det är till någon nytta: Jag har haft EQ8 under ett år och den har fungerat utan krångel, bortsett från att kretskortet för displayen gick sönder ganska strax efter installationen (och byttes på garantin). Är lite besviken på ljudnivån, annars inga större klagomål.
