Skrivet av: Kloge
« skrivet: 05 januari 2016, 23:10:22 »
Kanske programvaran som är för mesig med att dra på full fart på kompressorn?
Pröva att ändra "min framledningstemp" till ett högre värde så startar vp'n lite tidigare och det blir inte kallt i huset
Skrivet av: Conny_p80
« skrivet: 04 januari 2016, 21:57:39 »
Har pratat med båda och ingen av dom verkar ha några idéer, har läst flera trådar här i forumet "kallt på morgonen" men det verkar inte finnas någon förklaring?😳  har förresten inte Eco aktiverat
Skrivet av: Kloge
« skrivet: 04 januari 2016, 21:31:22 »
Är eco-läget aktiverat så tar det längre tid för vp'n att komma upp i temp. Det är mycket vatten och järn i rör och element som ska värmas upp innan värmen överförs till luften och värmer huset igen.
Hör med installatören eller med Mitsubishi
« skrivet: 04 januari 2016, 19:50:51 »
Ingen annan som upplever samma?? ??? ???
« skrivet: 01 januari 2016, 08:59:48 »
Hur många av er känner igen problemet med att det känns som när det är kallt ute fungerar den bra men om man eldar i kammin på dagen/kvällen och pumpen inte behöver jobba så hårt, rent av att den stannar. Men sen på natten när tempen inomhus börjar sjunka och den ska möta upp så står den bara och putrar, kan sjunka 2-3 grader under inställd temp (trådlösa kontrollen) men det händer inget? Några förslag??
