Skrivet av: rallykalle
« skrivet: 29 oktober 2009, 16:20:20 »Hur är det med nibes givare idag då?
Kan man inte köpa givare på egen hand från annan bättre tillverkare?
Skrivet av: rallykalle« skrivet: 29 oktober 2009, 16:20:20 »Hur är det med nibes givare idag då?
Kan man inte köpa givare på egen hand från annan bättre tillverkare? Skrivet av: Jarlen« skrivet: 11 januari 2009, 16:31:48 »Jag har också haft problem med mina givare. Jag fick min VP installerad den 14 nov i fjol. Efter en och halv månad pajade KB ut givaren. Nibe var här och bytte både KB in och ut. Efter det bytet så ligger alltid KB-ut över KB in när inte kompressorn är i gång. Det känns lite besynnerligt när t.ex KB ut ligger 3,5 och KB in ligger på 6,5. Hos mig visar Nibes utomhusgivare ca 2,5 grader högre temp än mina andra digitala termometrar. Jag trodde att det berodde på att de var placerade en bit ifrån varandra, men nu när jag läser detta så börjar jag att undra. Nu i veckan så rusade VB retur upp och ligger ca 4 grader över framledningen. F.....n, ursäkta uttrycket, men det är lögn att trimma in en anläggning när man inte kan lita på temperaturgivarna. Den service man som var här och bytte temperaturgivarna för ett år sedan sa att Nibe hade köpt in ett parti dåliga givare, men att de bytt leverantör.
Skrivet av: Sven G« skrivet: 11 januari 2009, 00:09:11 »
Det verkar som man får byta givare på Nibe varje år ungefär. Jag har själv bytt utegivare 3 gånger. Nu i julhelgen konstaterade jag att felvisningen på utegivaren, som var 2 grader från början, nu är 6 grader. Det känns jobbigt att hålla på så här. Varje gång säger Nibe nåt om man nu har hittat felet och det är åtgärdat. Det är helt enkelt bara skräp de köper in. Billigast tänkbara komponenter. Kunderna säger inte så mycket. Ja, vad ska man göra? Skrivet av: carambaa« skrivet: 19 december 2008, 14:39:59 »Utan egen erfarenhet, men efter att ha läst här på forumet så har det varit ett ganska vanligt fel att givare hos nibe pajat.
Skrivet av: Huddinge« skrivet: 19 december 2008, 13:34:31 »Hos mej skenade KB-temperaturen. Kanske gejser på gång i borrhålet? Nej Nibe skickade gubbe som bytte givare. Han bytte också utomhusgivaren.
Skrivet av: Northhook« skrivet: 19 december 2008, 00:04:20 »Installerade vår NIBE 1235-8 för precis ett år sedan och den har fungerat felfritt till häromdagen, då jag fick se att den hade dragit ner radiatortemperaturen alltför mycket. Jag kör "StattLink"-programmet för loggning på pumpen och kunde följa hur utomhustemperaturen under ca. ett dygn hade stigit från 4 grader till 26 grader (verkade vara läge att dra på sig shortsen och plocka ut grillen).
Nåväl, det var ingen akut växthuseffekt eller kraftig kontinentalförskjutning som hade drabbat oss utan det var utomhusgivaren som spökade. Som tur var så hade jag en extragivare så jag bytte den och fick igång pumpen igen. Min fundering är om det är ett vanligt fel hos NIBE-pumparna att utomhusgivarna går sönder (en kompis har råkat ut för precis samma fel på en nyare NIBE-pump)? En annan fundering jag hade var om det kunde vara dålig kontakt i någon kopplingsplint eller fuktproblem eftersom felet kom gradvis (fast kontaktproblem borde det inte vara eftersom det är ett NTC-motstånd och då borde det ju indikera minskande temp. vid kontaktproblem)? Det skulle vara intressant att höra om det finns liknande erfarenheter hos er andra. |
