Skrivet av: thomson69
« skrivet: 22 februari 2013, 12:44:48 »
Jag har en IVT Greenline 4 Puls(Markvärme) 1-fas 230V 10A från 1996.
Misstänker att min styrenhet CL300 har börjat att bete sig konstigt.
När den ska ex starta upp för att producera vv så bara blinkar drift lampan och tillskott till lyser med fast sken men inget händer.
Det händer också att när den ska koppla in tillskottet till vv beredning så gör den inte det fast den behöver det så kan den stå i över 1 timme.
Även problem med när den ska starta upp för värma upp huset så står bara driftlampan och blinkar(förbereder start) men inget händer.
Det ända som brukar hjälpa på ovan fel är att bryta strömmen till värmepumpen och starta upp den igen.
Är det någon som vet vad det kan vara för fel, samt om det går att fixa?
