Skrivet av: Roland
« skrivet: 15 februari 2010, 21:01:00 »
Det är rätt meningslöst att tillföra värme till borrhålet under sommaren, den försvinner ut i berget utan att lämna större spår efter sig.
En frånluftmodul sparar ingen el att tala om. Räknar man med den extra köldbärarpumpens el och frånluftfläktens ökade elförbrukning kan man gå plus minus noll. Besparingen av två grader högre köldbärartemperatur är ca 5 %, i det här fallet bör det bli 300 kWh/år. Det förbrukar köldbärarpumpen till frånluftmodulen utan vidare. Satsa pengarna på djupare borrhål i stället.
En 7 kW pump till 20 000 kWh värme och varmvatten betyder att det blir väldigt lite tillsatsel. Med en så där 150 meter borrhål bör årsvärmefaktorn bli över 3,5 inklusive alla pumpar men det beror ju lite på vilket fabrikat av pump som väljs.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 15 februari 2010, 19:52:49 »
Funderar på vad årsvärmefaktorn för bergvärmepump med frånluftsmodul och lagom återladdning av borrhålet under sommaren så det inte degenereras med åren. Frånluften ger ju möjlighet att med konstant ca 1 kW lufteffekt värma KBin några grader extra. Tänker mig ett hus i Mälardalen med ca 16.000 kWh/år (15.000-20.000) uppvärmningsbehov. Till det ett varmvattenbehov på ca 4.000 kWh/år. Effektbehov uppvärmning vid DUT -20C ca 7kW och framledningstemp då ca 47 grader. Någon som vet vad det ungefär kan bli för års-COP inkl el till cirk.pumpar etc?
