Skrivet av: CarMan
« skrivet: 30 september 2005, 16:58:59 »
Nja för varma,  upplever en stark strålningsvärme var typ var fjärde timme när pumpen värmer upp från typ 25 greder till närmare 40 grader när utomhustemen ligger på typ 6-10 grader + . det känns som överkurs att jaga gradminuter när det är så milt ute och att få sådana toppar . vet inte om det är mitt överdimensionerade radiatorsystem som får det att kännas så eller bara fjanterier? .Ligger på kurva 5 tillsvidare efter nyinstalation och med innomhusgivare på 21 grader som ibland kompenserar ner . mvh /mso
börja med att kolla så alla tempraturer är rätt.
VB in/ut & KB in/ut
äter värmepumpen upp alla gradminuter, eller stanar den på VB dif?
hur långa gångtider har du & hur länge stpr pumpen still? (kontre hur varmt det är ute
Skrivet av: mso
« skrivet: 30 september 2005, 08:39:55 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 september 2005, 19:52:08 »
om skilnaden mellan börvärdet & ärvärder är mer än "13" gradet så startar eller stoppar värmepumpen. detta värde ska vara så högt att det ej "slår i " under normal drift. det är normalt om man kan uppnå värder under sommaren
jag förstod inte det där med att du tyckte radiatorerna vart för varma.
Skrivet av: Gla
« skrivet: 29 september 2005, 11:39:54 »
Se utopiazz kommentar i slutet på nedanstående tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1239.msg15588.html#msg15588
Skrivet av: mso
« skrivet: 29 september 2005, 11:30:03 »
Hej , Min 1215-7 har börjat ge ut lite värme på systemet ;D ;D ;D  Ställde upp gradminuterna på 120 men tycker nog  att det blir för hög värme på elementen nu när det är så pass varmt ute. Har sänkt till 80 minuter tills vidare och det verkar bra. Har ställt kurva 5 och -3-4 på temperatur ratten. Har en hemmagjord RG20 som jag har ställt på 21 grader,  håller på att flytta runt givaren lite för att testa , har satt den i vårt sovrum nu och det gör att den drar ner värmen på natten . Så lång så ser det positivt ut då det blir lite svalare i alla sovrum . Forsättning följer när det blir kallare.
Min fråga angående Nibe är menyn Vb diff vp =tempavikelse från nominellt värde för värmebärare innan tvångstyrning av vp sker ????? är det som det låter eller stängs vp av när den ökat dessa antal (13 std) grader oavsett gradminuterna eller tvångs startar den vid 13 graders diff från börvärde oavsett gradminuter???
Bild på innegivare  , kort o pottensiometer direkt på plint i pump och känselkropp lödd på kabel. Funderar att gömma den i foder på dörr senare men den kanske blir för trög och registrerar temperatur för långsamt då.//Mso
