Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 februari 2007, 22:45:02 »
Lufta med cirkpumpen både på och även med den avslagen.
Är det sen 2 våningar kan ett för lågt tryck ställa till så luft komer in i värmesystemet.
Radiatorventilerna är vattentäta men det kan sugas in luft om det blir undertryck.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 22 februari 2007, 22:17:43 »
Tackar för snabba svar (som vanligt) Då får den sitta kvar på samma plats.  Thumbsup
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 22 februari 2007, 19:30:10 »
Det blir nog inte lättare att få ur luften genom att flytta pumpen utan det är trycket i systemet som avgör och det påverkas inte av om pumpen sitter på stig eller retur.
Skrivet av: bonn
« skrivet: 22 februari 2007, 19:20:23 »
Jag har idag CP:en på returen på CTC  ecoheaten och har beslutat att flytta den till framledningen för det verkar vara svårt att få ut luften ur radiatorerna, har beställt rördelarna för åtgärd de närmaste dagarna.
Skrivet av: Harken
« skrivet: 22 februari 2007, 18:34:08 »
Var, i ett slutet system en cirk sitter spelar ingen roll för cirkulationen. Eftersom vatten är inkompressibelt kommer hastigheten att vara samma överallt i systemet.
MEN, av livslängdsskäl sätter man oftast cirken efter radiatorerna men innan panna, FÖR DÄR ÄR VATTNET KALLAST.
Sätt alltså cirken där det är kallas. Fast det spelar ju liten roll i ett lågtempsystem som VP.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 22 februari 2007, 18:08:51 »
Kära vänner en fråga från en novis:
Spelar placeringen av cirkulationspumpen någon roll?
Min cirkulationspump sitter idag på returledningen, innan pannan.
Jag skall nu installera EcoAir i serie med radiatorerna (läs: Eco Logic med shunt lösning) och undrar om VP kan kopplas efter min cirkulationspump, och innan pannan. (Dvs mellan cirkualtionspump och panna.)
(I ritningarna från CTC sitter crikulationspumpen på framledningen från pannan.)
I teorin borde ju mitt alternativ inte skapa problem, utan snarare garantera bra vattentryck i VP. men vad  innebär det i praktiken?
Hör av er, tack
