Skrivet av: AndersA
« skrivet: 16 november 2007, 00:02:14 »Ja det är bra att isoerlsra alla kalla ytor.
AndersA
AndersA
Skrivet av: AndersA« skrivet: 16 november 2007, 00:02:14 »Ja det är bra att isoerlsra alla kalla ytor.
AndersA Skrivet av: dunderburken« skrivet: 15 november 2007, 21:57:55 »Jag får väl skaffa lite nya gummikläder också om jag sliter sönder dem i upphetsningen.
Skrivet av: AndersA« skrivet: 15 november 2007, 18:29:32 »Hej
Titta i manualen hur det bör vara gjort. det är en bra början. Dock finns det 2 alternativa möjligheter. 1 Det kan vara ett påfyllnadskoppel med integrerat filter. 2 Separat filter monterat enligt principschema i manualen. Det finns ingen anna lösning än att klä av rören till dess att du hittar rätt. Lycka till ///AndersA Skrivet av: dunderburken« skrivet: 15 november 2007, 17:32:24 »Jag har aldrig rengjort några silar på 6 år.
Kan man stänga ventiler så att inte all vätska rinner ut? Vi har ett expansionskärl som sitter lite "fel" då det inte är högsta punkten. (Dom som grävde orkade inte gräva mer än några dm djupt för KB-slangarna så de kommer in alldeles under taket i källaren.) Tappar jag ur och får in luft så kanske jag måste fylla systemet med en sån pump som rörisarna hade när de fyllde systemet vid installationen. Är lite osäker var jag ska börja. Alla rör är förpackade i isoleringsgummi som man får göra om när man river för att hitta ventiler. Var hittar jag dem? Alla rör är sexigt inklädda i svart gummi som jag är rädd att förstöra alltför mycket av. Strax ovan den vita kåpan på VP:en är det några små utbuktningar på rören och en c:a 15 cm lång sak som sticker ut från det jag tror är det inkommande KB-röret. Sitter ventilerna i de små utbuktningarna och silen i den 15 cm långa? Det finns ju inte med i handboken för VP:en då det hör till rörkrökarjobbet. |
