Hej.
Satt igång värmepumpen för någon dag sedan (rumsvärmen) och märkte imorse att det saknades varmvatten. Går och kikar på bergvärmepumpen (NIBE Fighter 1215) och den blinkar rött och i displayen står det "LP-larm". Kollar i manualen och det kan vara dålig cirkulation i köldbärardelen eller trasig köldbärarpump exempelvis.
Skruvade upp täckmuttern på pumpen och det var lite smuts, rensade ur och startade upp med samma problem. Öppnade igen, motionerade pumpen lite och den verkar röra sig fint. Tvingade igång den genom servicemenyn och den gick i ett par timmar. Fick varmvatten i all fall.
Några timmar senare, samma problem. Stänger av och startar igen med strömbrytaren och den hoppar igång. Pumpen (köldbärar) hoppar igång själv utan konstigheter, likaså cirkulationspumpen för värmesystemet.
Några timmar senare samma larm... Konstiga är ju att pumpen går igång när den ska men efter några timmar verkar den larma igen.
Antar att det kan vara dags att kolla filtret för köldbäraren, men jag är osäker hur jag gör det och vill inte skruva upp något i onödan.
Bifogar bilder och jag misstänker att filtret måste sitta på första kranen längst till vänster?
Ska jag stänga av kranen/kulventilen närmast väggen (mellan kranen längst till vänster och behållaren) och sedan stänga den längst till vänster där jag tror filtret sitter för att öppna på toppen?
Om det inte är där filtret sitter förstår jag inte varför det är en ventil/kran där och jag har då ingen aning om vart filtret kan sitta.
Tacksamt för hjälp!
