Skrivet av: Ida
« skrivet: 16 januari 2008, 14:44:24 »
okej, tack för ditt svar!
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 16 januari 2008, 14:18:27 »
Huset ligger i Storfors, Värmland.
Funkar en Luft-vatten värmepump bra till ett hus med golvvärme och värmer de även tappvattnet? ..eller behöver man komplettera med ytterligare något?
 Luft-vatten funkar bra till golv värme = låg temp
 du behöver en acc tank med vv beredare i
 eller en el panna som LV pumpen värmer
 och i värmland funkar nog LV pump bra
 kolla på nibes sidor
 så kan du bilda dig en uppfattning
 hur det funkar & vad du behöver
 http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/FIGHTER-2020/
 står även priser där
 mvh kjell  *vinkar*
Skrivet av: Ida
« skrivet: 16 januari 2008, 13:58:12 »
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 16 januari 2008, 13:41:12 »
Har ett nybygge på 144kvm, enplans-villa. Vi har tänkt lägga vatten buren golvvärme i hela huset. Vilken luft-vatten värmepump skulle passa oss?
 Det beror på vart ni bor i landet
 är stor skillnad på års medel tempen
 i Malmö & kiruna
 men de svenska pumparna Nibe Ctc mfl
 går nu mer till - 20 grader
 och i olika storlekar 5- 15 KW
 mvh kjell  *vinkar*
Skrivet av: Ida
« skrivet: 16 januari 2008, 12:26:17 »
