Allmänt forum
Laga iPhone 6 Plus, byte av lightning ingång.
GÃ¥ ned
Ämne: Laga iPhone 6 Plus, byte av lightning ingång. (läst 3042 gånger)
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Tekniknörd
shelter
26 maj 2016, 12:08:04 »
Skickade in min jobbtelefon på lagning och fick som svar att det var korrosion på laddingången i telefonen.
De ville ha 4075kr för en ersättningsprodukt, det enda dom har gjort är att lyst lite i uttaget med en ficklampa.
Verkar ju helt vansinnigt, finns det inget ställe som faktiskt _lagar_ dessa fel för en rimlig summa???
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
tipo874
SV: Laga iPhone 6 Plus, byte av lightning ingång.
26 maj 2016, 13:37:43 »
"Korrosion"? Det är ju förgyllda kontakter.
Har du kollat med en riktig apple-butik?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Tekniknörd
shelter
26 maj 2016, 14:04:33 »
Vi valde att skrota telefonen. De skulle ha 350:- för att skicka tillbaka den.
Såg ett sån där "we repair while you wait" ställe förra veckan, minns att de skulle ha c:a 700 spänn för att byta kontakt.
Fujitsu LEC-N 12
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 1978
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
26 maj 2016, 14:16:42 »
Normalt behövs bara rengöring
http://www.cnet.com/how-to/use-a-toothpick-to-clean-out-your-iphone/
gäller förstås inte bara iphone
det finns ett litet plastverktyg med en böj i änden som är väldigt effektiv
men det går med en tandpetare
Inte korrosion, och de brukar inte gå sönder på iphone. På Samsung och andra är kontakten lödd i moderkortet och lödningarna spricker. Ungefär som på laptops, och lika struligt att fixa.
Senast ändrad: 26 maj 2016, 14:19:09 av jehu
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Tekniknörd
shelter
26 maj 2016, 16:01:02 »
Kontakten kan ha varit skadad också, det stod korrosion/skada. Det vet nog inte verkstaden heller exakt eftersom dom inte öppnade och kollade.
Jag har provat att rengjort innan jag skickade iväg den men det har inte hjälpt.
(Ett annat vanligt problem är att det kommer in ludd i kontakten.)
Fujitsu LEC-N 12
HÃ¥kke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 537
HÃ¥kke
26 maj 2016, 17:49:45 »
Är det inte trådlös laddning på en så pass ny produkt så man kan köra på med den istf kontakten ?
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 år 13/11 2023: 24793 kompressortimmar
(Snitt 1770 timmar=Ã¥r)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 år 13/11 2022: 22956 kompressortimmar
(Snitt 1765 timmar/Ã¥r)
Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/år. Inga problem under dessa 13år förutom rensat flexslangar en gång.
Total årsförbr 2023=11780 kWh, 2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
Karl-Evert
Kan värmepumpar
Stad/land: Gotland
Antal inlägg: 187
Värmepump och ?
Karl-Evert
26 maj 2016, 18:52:54 »
Nej inte på 6:an....kommer på 7:an
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
31 maj 2016, 11:47:40 »
Ny Lightning-kontakt på första bästa butik, 149 kr. Knappast originaldel, men får jobbet gjort.
http://www.teknikdelar.se/mobilreservdelar/apple/iphone-6-plus/iphone-6-plus-laddkontakt-ljusgra/
Byta den själv är inte så värst avancerat, men ganska pilligt:
https://www.ifixit.com/Guide/iPhone+6+Plus+Lightning+Connector+and+Headphone+Jack+Cable+Replacement/30534
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
GÃ¥ upp
Allmänt forum
gäster: 788
användare: 7
LarssonA
Josth
Larsmaja
Larsson
svenske kocken
T Ramsmark
AndersKN
OK
Mer info
