Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 16 april 2014, 21:01:19 »Tycker allt ser ok ut
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 april 2014, 21:01:19 »Tycker allt ser ok ut
Skrivet av: moekay« skrivet: 14 april 2014, 22:33:39 »Her kommer logger fra siste 24 timer. Har sjekket elkolbe, den har ikke vært i bruk.
Noen indikasjoner i loggene på hvorfor så høyt forbruk i vinter med varmere vær? Skrivet av: moekay« skrivet: 20 mars 2014, 08:36:34 »Kjører logning neste helg.
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 19 mars 2014, 21:55:53 »Kör en usb loggning på vp ett dygn och lägg upp på forumet så ser man hur vp går. Du måste byta filändelse till .txt annars går inte loggen bifoga och logga 1 gång per minut.
Skrivet av: moekay« skrivet: 19 mars 2014, 16:57:42 »Jeg ønsker ikke å kjøre elpatron, men har hørt om andre som har lite varmebehov, der pumpen slår ut på høy retur temp, og derfor selv slå inn med elpatronen.
Benytter SMS-40 til å justere temperatur opp til normal temp før vi kommer opp til helgene. Men igjen, dette gjorde vi også hele 2013 sessongen. skal ta en ekstra kikk på tallene neste helg. Og se om elpatron har vært inn mere nå. Den har aldri vært i bruk tidligere. Skrivet av: Sanntos« skrivet: 19 mars 2014, 14:55:34 »Varför elpatron på om du inte är i stugan? Med Uplink kan du öka temperaturen några timmar innan du kommer fram. Dessutom kan du hela tiden hålla koll på vad som händer med värmepumpen.
Skrivet av: moekay« skrivet: 18 mars 2014, 19:33:15 »Hei, dette er installert på stuga i Branäs. Har uteslutit andre faktorer så det har gått åt dubbelt så mycket kWh i 2013 vs. 2014 uten at jeg har gjort andre endringer.
Skal oppover igjen neste helg, skal de på tallene for eltilsats da. I hele 2013 sesongen var eltilsats ikke i bruk i det hele tatt.. Kjører kurve 6, og har i vinter måttet går fra -3 på justering til -1 og 0 for å få høy nok temperatur inne. Men nå har jo snitttemperaturen ute vært rundt 0 grader. Men har mistanker kanskje om at noe feil slår inn og eltilsatsen kommer. Men skal sjekke nærmere neste helg. Skrivet av: Erik Renberg« skrivet: 18 mars 2014, 14:23:19 »Har det gått åt dubbelt så mycket el (kWh) i år jämfört med 2013? Mäter du bara värmepumpen, eller är det för hela huset och kanske annat (har du uteslutit andra felkällor)?
Vet du också hur många timmar kompressorn gått och hur mycket eltillsats som använts de olika månaderna? Hur går värmepumpen när den väl går nu? Dvs fungerar den som det ska? Titta på de olika menyerna och läs av temperurer på köldbärare, värmebärare och kontrollera att eltillsatsen inte går när den inte borde (när det är "varmt" ute). Skrivet av: moekay« skrivet: 18 mars 2014, 10:32:53 »Hei.
Nibe 1145, varmer 90kvm betong yta, og 90kvm tregulv. Forbrukning Januar 2014 er 2 x så høyt som Januar 2013. Ingen endring/justering på system er utført i mellomtiden. Januar 2014 hadde en mye høyere utendørs snitt temperatur enn Januar 2013. Dvs. at pumpen i utgangspunktet burde gått færre timer. Noen synspunkter? |
