VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: pricken skrivet 10 december 2013, 11:28:27
Börjar ledsna på att då det varje gång går från svinkyla till blidväder, alltid ska bli skitkallt inne!
Har tidigare haft en hembyggd innegivare som funkade bra, dock var den inget vacker, så nu tänkte jag bygga en vanlig FAST innegivare, dvs utan justermöjligheter.
Är det någon som gjort det tidigare, eller någon som vet vilket motstånd som behövs för att sätta ett fast bör om 22°
Eg, så behövs ju inget bygge för att åstadkomma detta, utan NTC(är)-motståndet placeras på lämplig plats, och börvärdesmotståndet monteras direkt på plint i pannan!
Har du inte kvar ditt hemmabygge?
Ställ in i så fall på 22 °C, markera exakt hur potentiometern står, löd loss och mät?
Antar att jag skulle kunna göra så, men behöver väl inte löda lös, måste ju räcka med att mäta resistansen mellan signaljord(6) och börvärde(1) enligt http://www.nibeonline.com/pdf/011907-9.pdf (http://www.nibeonline.com/pdf/011907-9.pdf)
Sc:,h
Varför jag fråga är för att det hade varit enkelt om ngn vetat(ja, jag är lat, man blir lätt det med en VP som är väl fungerande...) ::)
Var det inte lite mer prylar än ett NTC i det där hembygget?
Om det vara parallellkopplat med ett fast motstånd (som jag vill minnas) så kan du inte koppla enbart ett ntc istället.
Jag har själv funderat på att bygga om min RG20 med fasta motstånd istället för potentiometern, man kan då styra innetemp i meny 15 genom att kalibrera rumsgivaren så blir det bättre än att behöva springa mellan givare och VP för att se vilket värde man lyckats ratta in.
Fågan är vad man ska byta ut potentiometern till för att få 20 °C börvärde?
Det finns en tråd med byggbeskrivning till RG10, men bilderna har trillat bort (åtminstone i min webbläsare)?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.0;all (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4140.0;all)
Jag svarar mig själv här, enklast är kanske att lossa NTC-givaren, sätta i en egen låda i huset och ha resten av RG20 precis brevid värmepumpen så kan man ratta där?
Richard, enligt bifogad bild så tolkar då jag det som att man kan separera NTC-motståndet helt från bygget och göra som Carl N säger, och det är nog bannemig det enklaste faktiskt!
Enligt manual till RG10 är:
6=signaljord
2=Ärvärde
1=Börvärde
(http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=4140.0;attach=1030;image)
Mmm, det borde funka.
Har knutit fast grejjerna en snabbis för att testa, 3,4K ohm vid 22° bör!
Måste man öht ha pot-delen? Räcker det inte med att bara koppla in NTC:n och ställa tempen på frontpanelen? Sc:,h
Nah, kan inte erinra mig att jag läst någonstans att det skall vara möjligt på Nibe 1230.. :-\
Jag har byggt efter denna ritning och jag kör bör 23 °C vilket ger 21,5 °C, så poten behövs för att pricka rätt. Displayvärdet ljuger i mitt fall.
