Skrivet av: mmr
« skrivet: 17 juli 2010, 17:05:26 »
Tack för all information. Var nere precis och kollade, ingen som duschat sedan kl 10 idag, ändå är inte pannan (övre) varmare än 45 (visserligen är den nedre bara 46 för tillfället). Men nu har jag provat att ställa ner laddpumpen till 1 istället för 3, får vi se vad som händer. Hade ju varit kul att slippa använda elpatron när pupmen utan problem borde kunna värma upp vattnet när det är 27 grader ute, som ni andra skriver verkar ni ju få 50-55 grader.
När vi ändå är inne på sommardrift och att köra utan elspets (som tråden ursprungligen handlar om). Jag bygger nytt badrum och skall ha en stor (160x60 cm) handdukstork som radiator i badrummet i källaren (ingen vattenburen golvvärme, utan bara lite elektrisk komfortgolvvärme)
Jag var helt inställd på att komplettera handdukstorken med en elpatron för sommardrift, men med det som CTC kallar för sommarkällarvärme (dvs ett eget inställt värde på minsta framledningstemperatur i kombination med spärrade ventiler på radiatorerna) så är det kanske inte nödvändigt med elpatron. Har ni någon erfarenhet av detta?
Skrivet av: Nick
« skrivet: 17 juli 2010, 15:45:20 »
Är laddpumpen den som sitter längst ner under pannan (bakom kåpan)? Jag hittar inte inställningen i menyn så den kanske är "mekanisk"
Om pumpen inte jobbar mot övre pannans värde alls, och husvärmen är avstäng, då förstår jag inte riktigt hur tempen i övre pannan skall öka om man inte kör elpatron, är det bara från 55 graders körningarna eller har inställningarna för nedre pannan ändå någon "funktion" (dvs det borde ju isåfall inte bli någon skillnad att bara öka övre pannans börvärde?)
Ja, laddpumpen sitter under pannan och är mekanisk. Ta bort fronten och titta längst ned. Du ska kunna justera den i tre lägen och det är ingen fara att justera "under drift".
Den undre pannan värms av pumpen. Vattnet i den undre pannan värmer i sin tur vattnet i den övre delen av pannan. Dessutom går ju slingan (innehållande tappvarmvattnet) igenom både den nedre och övre delen av pannan, så nedre pannans värme hjälper ju till att värma tappvattnet också.
Du har helt rätt i ditt antagande att justerande av övre pannans börvärde inte påverkar tempen i övre pannan - så länge elpatronen är avstängd. Men eftersom pumpen värmer vattnet i undre pannan till 55 grader (eller åtminstone till 53-54 grader) vid varje körning på sommaren så blir tempen i den övre kring 50 grader.
/Nickan
Skrivet av: mmr
« skrivet: 16 juli 2010, 23:50:16 »
Skrivet av: Nick
« skrivet: 16 juli 2010, 23:04:31 »
Men om jag förstått det rätt så borde jag, åtminstone på sommaren då pumpen lätt värmer pannan höja den övre tempen till 50 eller 55 (med elpatronen satt till 0), stämmer detta? Då skall pumpen jobba upp tempen mer även i övre pannan trots att husvärmen är avstängd pga för hög utetemp?
Pumpen jobbar aldrig mot övre pannans börvärde. Övre pannans börvärde styr endast hur mycket elpatronen ska värma (förutsatt att patronen inte är avstängd).
Jag har samma typ av panna och pump som (och bor också i ett gammalt och dåligt isolerat hus) och har inga problem med varmvatten nu på sommaren - utan elpatron.
Vilken hastighet har du på laddpumpen (den mellan pumpen och pannan)?
Min erfarenhet är att om laddpumpen går på för hög hastighet så störs skitningen i pannan när pumpen går igång, vilket får till följd att tempen skjunker mer än nödvändigt (och då tar det tid för pumpen att jobba upp tempen igen... och det upplevs att det är klent med varmvatten).
Jag har laddpumpen inställd på läge 1 (läge 3 är fabriksinställningen) och min anläggning har fungerat optimalt efter denna justering.
/Nickan
Skrivet av: mmr
« skrivet: 16 juli 2010, 19:31:00 »
OK, men jag skall i alla fall prova att köra upp övre pannans temp nu så får vi se hur den beter sig under sommaren. För då bör jag ju få upp tempen. Finns det någon vettig anledning till varför den inte går upp till 48 när det är satt som börvärde?
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 juli 2010, 19:09:48 »
Så som jag annars har tolkat det är att strävar man efter en så låg framledningstemp till radiatorerna som möjligt, men då blir varmvattnet lidande eftersom det till stor del bygger på överskottsvärme från nedre pannan. Så det är inte bara av godo med låg framledningstemp?
Nej, just så, varmvattnet blir lidande av en låg framledningstemp. Men du har ju elpatronen för att avhjälpa det och sedan kör ju pumpen till 55º var fjärde start även vid låg framledningstemp.
Det är nog att föredra en låg framledningstemperatur och stöd av elpatronen för varmvattnet än som jag har det med ganska hög framledningstemperatur men gott om varmvatten utan elpatron.
//Ronnie
Skrivet av: mmr
« skrivet: 16 juli 2010, 18:59:04 »
OK, det kanske är jag som inte riktigt förstår mig på allt än. Är ganska ny på området då jag fick pumpen och pannan installerad i december. Har tidigare läst lite på forumet för att försöka trimma in pumpen men aldrig fått rätt på det just när det gäller varmvatten. Huskurvan är satt på lutning 48 och 0 justering, i vintras trimmade jag in utan inomhusgivare och sänkte då kurvan två snäpp tror jag med bibehållen komfort. Huset är gammal och dåligt isolerad men med relativt stora sektionsradiatorer från 50-talet. Övre pannan är satt till 48, lite för att "snåla" och kanske motverka att elpatronen gick in för mycket. Övre pannan går ej över 45 nu på sommaren och i vintras inte över 40 utan spets.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 16 juli 2010, 11:50:18 »
Har inte Ecoel...
utan kör Ecoair mot min gamla värmepanna och spetsar/eftervärmer varmvattnet i en VV beredare. Men så här på sommaren får jag 51-54 ºC varmvatten från pannan via Ecoair. Och kör bara VV-beredaren på tidur en timme på förmiddagen till 65 ºC för att koka legionella.
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 juli 2010, 11:30:48 »
Ni som kör utan övre patronen igång, hur i hela världen får ni vettigt varmvatten för det har jag inte lyckats med, i vintras provade jag och att hålla huset varmt utan elpatronen var inga problem. Men övre pannan blev aldrig varm nog för varmvatten. Nu på sommaren samma sak, 25 grader varmt ute och utan elspets blir det aldrig varmt nog.
Under vintern beror det ju mycket på vilken framledningstemperatur huset kräver, är den väldigt låg, blir det kanske inte så mycket varmvatten.
Men under sommaren håller ju pumpen pannan mellan 50 - 55 grader hela tiden, då ska det väl inte vara några problem med varmvatten.
Jag har aldrig elpatronen tillkopplad, och har aldrig någon gång haft bekymmer med varmvattnet.
//Ronnie
Skrivet av: mmr
« skrivet: 16 juli 2010, 10:23:24 »
Skrivet av: Guligan
« skrivet: 14 juli 2010, 10:26:28 »
Räcker det med att sätta ner maxeffekten på patronen övre panna till 0?? Den står idag på 1,5kWh.
japp det räcker bra.
Tack då skall jag prova det!  :)
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 12 juli 2010, 17:54:47 »
Skrivet av: Guligan
« skrivet: 12 juli 2010, 16:14:04 »
Efter att ha läst i denna tråden så funderar även jag på att slå av spetsen. Nu i sommarvärmen så startar pumpen 3 ggr/dygn i totalt ca 30 minuter men jag ser att elpatronen förbrukar 3-4kWh/dygn. Räcker det med att sätta ner maxeffekten på patronen övre panna till 0?? Den står idag på 1,5kWh.
Skrivet av: janikani
« skrivet: 26 mars 2010, 22:22:00 »
Hej LVVP vänner. Jag har kört min Nibe 2025-14 sedan slutet febr. Blev rekommenderad att slå ifrån el.tillsats
av Nibe montör. OK och har även kopplat bort styrning från EVP 500. Kör nu bara på interna termostater i VP. Har kunnat sänka VP stopp till 35 grader och höjt delta till 10 grader. Har mycket stor radiatoryta. Har dygnsmedelförbrukning på VP 35 kWh i mars. Mycket nöjd.
Hälsningar janikani
Skrivet av: Fastlandsguten
« skrivet: 27 februari 2010, 19:39:15 »
Låter som ett problem min kusin hade/har....ca 100st starter på ett dygn. Det visade sig att ute delen var felkopplad. Men det tog ett halvår innan någon kom ut och tittade på det. Det är ännu inte fixat tror jag.
hälsar, Peter
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 februari 2010, 17:48:36 »
Jag kör numera med övre patronen bortkopplad, så länge det är plusgrader ute. När det kryper under noll sätter jag patronen på 6kW och runt -10º ser jag till att pumpen spärras, eftersom jag behöver uppåt 60º på framledningen då. Dessutom har jag alltid övre elpatronen tillkopplad under vintern, om jag lämnar huset obebott någon gång. Sätter man sedan shuntfördröjningen på 180-210 minuter, så slipper man elspets om det inte verkligen behövs.
Mitt problem är att jag behöver ganska hög framledningstemperatur när det blir kallt ute, som tur är blir det sällan kallare än någon minusgrad här, så normalt är det inget större problem. Det är inte så vanligt med vintrar som den här, det är faktiskt inte ofta jag behövt elspets bortsett från denna vintern. Fördelen med en något hög framledning är att man sällan får några problem med varmvatten.
//Ronnie
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 26 februari 2010, 16:07:51 »
Blir det kallare än ett par minus får jag slå på övre patronen, annars kör jag utan den!
MVH
PG
Skrivet av: pirre
« skrivet: 26 februari 2010, 15:30:03 »
Under 10 minus brukar jag köra utan elspets. Tänder en brasa när det blir lite ruggigt på kvällen.
« skrivet: 25 februari 2010, 23:03:38 »
ska normalt inte vara några problem att ha el-patronen på slagen i eco elen.
shuntfördröjningen ska se till att den inte spettsa i onödan.
men om framlednings temperaturen är för hög så kommer den att ta spettsvärme.
att det blir få drifttimmar och många starter när el-patronen är på måste betyda att framledningen är hög och att returen är hög.
högt flöde på radiator cp. vilket gör att el-patronen även värmer nedre tanken med med hjälp av returvattnet.
omrörning i tanken hela tiden.
bättre med låga flöden så att det fins en möjlighet till skiktning.
Skrivet av: Nick
« skrivet: 25 februari 2010, 22:53:28 »
Hur många som kör utan elspets?
Jag tror att många av oss, efter tips från ERP bland annat, har försökt att hitta temperaturgränsen där vårt hus klarar sig med enbart VP'n. Var den gränsen går är ju väldigt individuellt. För egen del klarar vi oss galant utan elspets ned till några minusgrader. Om vi inte var storförbrukare av varmvatten, skulle det nog funka med ytterligare några grader kallare.
Om din installatör tycker att du är galen som stänger av elpatronen skulle han nog behöva titta in här på forumet och ta del av några inlägg.... Jag har för övrigt inte läst något inlägg om att CTC skulle ha åsikter (avseende garantier och annat) om man kör sin anläggning med eller utan elspets. Men någon annan kanske vet bättre?
Skrivet av: larryd
« skrivet: 25 februari 2010, 22:33:39 »
Har inte Ecoel...
så jag kan inte ge så bra rekommendationer om elpatron/spetsinställning som andra här. Men:
-Det verkar som din gräns för när pumpen klarar värmebehovet ensam ligger runt -5 ºC
-Under detta värde skall naturligtvis pumpen helst gå 24h/dygn. Då sparar du mest på elräkningen och det är samtidigt skonsammast (livslängd)för pumpen
-Skillnaden 7h mot 23h är för stor. Du har nog något knas med inställningen.
-95 starter är våldsamt mycket. Du måste snarast åtgärda det. (Förkortar livet på pumpen)
Skrivet av: gumse
« skrivet: 25 februari 2010, 22:23:01 »
Har haft problem med väldigt många stopp och korta dygnskörtider när jag har el till övre pannan in kopplad.
Är det tillräckligt varmt så att jag kan stänga av elspetsen så går vp:n som en klocka.
(ex vid -5: 7:44 timmar och 95 starter med elspets tillgänglig, 23 timmar och 8 starter utan spets)
Kontakade min leverantör igår för att fråga om driftsituationer och värden.
Det var helt omöjligt. Så fort jag nämde att jag stängt av spetsen gick han fullständigt i spinn och mer eller mindre idiot förklarade mig.
Enligt honom skall ecoel+ecoair alltid ha el-spetsen inkopplad för det är så den är designad. End of discussion.  huvuddunk
Nu undrar jag hur många kör utan elspets?
  • Dot gäster: 689
