Författare Ämne: Ã¥rsvärmefaktor  (läst 9019 gÃ¥nger)
  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
årsvärmefaktor
« skrivet: 10 april 2008, 17:38:05 »
Är det verkligen möjligt med Ã¥rsfaktor pÃ¥ 3,2 med luft/vatten som det stÃ¥r i kalkylen http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=1&id=42&artlang=sv  trodde man hamnade ca ca 2,2 i cop med luft/vatten
« Senast ändrad: 10 april 2008, 19:19:53 av smurfen72 »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: årsvärmeactor
« Svar #1 skrivet: 10 april 2008, 18:39:26 »
Nej, det har jag svårt att tro. Tittar man på EcoAir från CTC, så har den aldrig COP = 3, inte ens vid 8ºC, 107:an ligger mellan 2,33 och 2,84 vid de förhållande man uppger värden vid. Så ett medel på 3,2 för en luft/vatten verkar en aning i överkant.
Dessutom bör man man ju väga in att när COP är som bäst, så går knappt pumpen, men när det är som sämst, så går den som mest.
//Ronnie
« Senast ändrad: 10 april 2008, 18:41:48 av erp »
  • Antal inlägg: 9742
SV: årsvärmeactor
« Svar #2 skrivet: 10 april 2008, 18:42:14 »
Årsvärmefaktorn som den beräknas av NIBE:s program tar inte hänsyn till tillsatselen utan räknas enbart på vad värmepumpen producerar och elen till kompressorn. I och med att luft/värmepumpen producerar så lite värme när det är kallt och COP således är lågt blir det bra års-COP.
Hade man stängt av pumpen och kört tillsatselen så fort temperaturen gick under noll grader hade det blivit ett ännu bättre värde på COP. Värdet säger alltså mer om hur kalkylen görs än om hur bra en L/V-pump är. Inkluderar man tillsatselen ser det inte alls lika bra ut.
Tillägg: "I och med att luft/värmepumpen producerar sÃ¥ lite värme när det är kallt och COP sÃ¥ledes är lÃ¥gt blir det bra Ã¥rs-COP. " var dÃ¥ligt formulerat. Borde ha skrivit: I och med att luft/värmepumpen producerar sÃ¥ lite värme när det är kallt drar den lite el trots att COP är lÃ¥gt vilket ger pumpen bra Ã¥rs-COP utan tillsats. En större pump hade gett sämre COP dÃ¥ den hade producerat mer värme vid lÃ¥ga utetemperaturer.
Men budskapet gick fram i alla fall.
« Senast ändrad: 10 april 2008, 20:57:32 av Roland »
Utloggad Mats Bengtsson
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: årsvärmeactor
« Svar #3 skrivet: 10 april 2008, 19:18:00 »
Ja kalkylsättet kan påverka mycket. Om man räknar eller inte räknar varmvattenproduktion påverkar också, det produceras ju rätt mycket även under den varma tiden på året.
--- Mats ---
  • Karma +15/-13
SV: årsvärmeactor
« Svar #4 skrivet: 10 april 2008, 19:18:55 »
ja dÃ¥ blev det betydligt sämre cop  ca 1,6 men en 2010 lägger av vid -10 grader sÃ¥ dÃ¥ blir det mycket spets med en 2020 som gÃ¥r till -20 borde man fÃ¥ bättre cop frÃ¥gan är bara hur mycket bättre. Finns det nÃ¥nstans där man kan göra hyfsade kalkyler (pÃ¥ nätet eller ladda ner program).
  • Karma +15/-13
SV: årsvärmefaktor
« Svar #5 skrivet: 10 april 2008, 19:34:31 »
Räknade naturligtvis fel det borde bli 1.92 i årscop
SV: årsvärmefaktor
« Svar #6 skrivet: 10 april 2008, 21:10:24 »
Räknar man på en 2020-8 blir det 7780 kWh/år till kompressorn och 1225 kWh tillsatsel. Årscop enbart pump 2,7, pump + tillsatsel 2,5.
  • Karma +15/-13
SV: årsvärmefaktor
« Svar #7 skrivet: 10 april 2008, 21:24:58 »
Då skiljer det bara 2429kw till berg vp tycker att luft/vatten låter som ett bra alternativ även så långt norrut som sundsvall
  • Antal inlägg: 467
SV: årsvärmeactor
« Svar #8 skrivet: 10 april 2008, 21:52:15 »
På http://www.mibnet.se/house/heating/TemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php kan du få fram COP, med och utan tillsatsel, samt eltillskottsbehov, med och utan varmvatten. Det kräver att du hittar en ort som har ungefär den temperatur du har själv, men det ligger rätt många orter där, så det bör inte glappa för mycket.
Det finns färdiga uppgifter för just 2020, men annars kan du ange viken COP-kurva och effekt du vill, så du kan använda det för vilken pump som helst som du hittar specifikationerna till.
--- Mats ---
SV: årsvärmefaktor
« Svar #9 skrivet: 11 april 2008, 08:38:51 »
Jo, det kan vara ett alternativ men man måste också ta hänsyn till att man kan behöva kraftigare huvudsäkring vilket kostar mer. När det är som kallast har man i princip en elpanna.
  • Karma +15/-13
SV: årsvärmefaktor
« Svar #10 skrivet: 11 april 2008, 16:56:18 »
Jo visst men vid -20ºC med en Nibe 2020 har man cop på 1,69 vid 50 ºC ut inte så många dagar det är kallare än -20 ºC
Utloggad Heiho
  • Antal inlägg: 181
  • Är man dryg räcker man längre!
SV: årsvärmefaktor
« Svar #11 skrivet: 24 april 2008, 12:45:09 »
Skall ni ha något att jämföra med då skall ni ta värmepumpen +tillsats och räkna på. Det är hela er värmeanläggning ni skall räkna på med alla cirkpumpar och all tillsats.
Det är min uppfattning
  • Antal inlägg: 467
SV: årsvärmefaktor
« Svar #12 skrivet: 24 april 2008, 17:33:48 »
Jag tror alla är överens om det. Det var vad Roland skrev, och det kan man lägga till på sidan jag hänvisade till.
--- Mats ---
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 178
SV: årsvärmefaktor
« Svar #13 skrivet: 25 april 2008, 22:23:37 »
Nu har vi kanske haft en mild vinter (i södra/mellersta delarna iaf) men min anläggning
har gått hela vintern utan en tillskottstimme om man bortser från legionella höjningen.
Pumpen gick förstås klart längre än vanligt och vid flera tillfällen orkade den helt enkelt
inte hålla framledningstempen men trögheten i mitt hus och att svinkylan bara inträffade
under natten så klarade jag mig från elpatron.
Jag har inte räknat fram mitt cop men den borde då bli lägre(?) om man skall räkna på
detta sett än om jag kört elpatron och låtit pumpen vila.. låter bizzart!
Allt går att sälja med lite statestik, staplar och fin grafik i exel..
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 467
SV: årsvärmefaktor
« Svar #14 skrivet: 26 april 2008, 06:38:41 »
Tror inte jag förstår vart du syftar. Den enda slutsats jag lyckas komma till när du säger det du säger och hänvisar till "räkna på detta sätt" är att du också instämmer i att man måste räkna in allt, och att din kommentar om "räkna på detta sätt" syftar till leverantörens kalkyl som exemplifieras i början av tråden och som alla håller med om ger fel bild?
--- Mats ---
Utloggad erp
SV: årsvärmefaktor
« Svar #15 skrivet: 28 april 2008, 13:50:03 »
????????????????? , jag förstår faktiskt ingenting. Kan du förklara vad du menar.
//Ronnie
