Enligt Nibes lista är larm 112:"Larmnummer: 112Larmtyp: B - larm Givarfel BT12Orsak: Givaren har tillfälligt saknats" BT12 är temperaturgivaren på kondensorns framledning. Låter som glappkontakt eller dålig givare som behöver bytas.
Larmnumren gäller alla Nibe värmepumpar om det finns på den pumpen. Däremot verkar BT12 (enligt F1255) heta GT7 på Nibe 1250 eftersom den modellen är några år gammal.
Ska bli intressant att höra. NIBE 1250 verkar vara lite speciell ju mer man undersöker dokumentationen. Ändå är er från 2010. Har hittat ett annat larmnummer som inte stämmer med den officiella listan som ska gälla så jag är inte så säker längre. Kan vara idé att kontakta fabriken och supporten där för att försöka hitta någon som var med och konstruerade 1250 och kan gräva i systemdokumentationen.
Vad kostar de olika korten, invertern och kompressor ?Förutsätter att man får behålla de gamla reservdelarna ?Min nibe fighter 1110 har gått i 14 år felfritt tills, nu börjar den bli trött. Funderat på att köpa just en inverter styrd Nibe VP.Men efter läst detta och den andra tråden blir jag ytterst tveksam till nibe över huvud taget.Sedan om man ska jämföra nätverksfel på fordon can-bus tex. så finns det rutiner att följa när man just felsöker den typen av fel, tex. titta på signalen med oscilloskop (om den finns) o göra bedömning ut efter det. Även i den digitala världen så finns det många passiva komponenter !
Jo det blir sanslösa summor om man summerar allt som blivit utbytt under åren sedan den köptes... Tur med den där extra försäkringen. Annars hade väl en ren elpanna nästan varit billigare i drift och mindre bekymmer?Spänningen i elnätet får variera mellan min -15% och max +10%, vilket blir mellan 196 - 253 volt. Medelvärdet under 10 min ska dock hålla sig mellan 207 till 244 volt. Så kan verkligheten se ut i olika delar av landet beroende på olika ålder på transformatorstationer, ledningsnät och olika belastningsfall. Om Nibe påstår att invertern bara klarar 228 - 232 V har de verkligen inte gjort sin hemläxa. Trist att larm 112 återkom men då är det ju förmodligen invertern som spökar igen med tanke på korten som just byttes till nya.
Kompressorn till 1250 Inverter exkl. montering kostar på nätet:27. KOMPRESSOR XX50 INVERTER RES.D 18.070 SEK
Förimpedansen har ingen direkt betydelse när det gäller drift det handlar mer om säkerhet OCH nätägarna garanterar inte bättre värden på spänningen än +6/-10% 50 Hz och 230 V allt inom det är helt OK. Det betyder inte att det omedelbart blir problem om värdena över/understiger dessa värden utan det brukar krävas betydligt större fel för att driften märkbart ska påverkas. Alla som tillverkar "apparater" har att förhålla sig till nämnda värden och måste se till att deras "apparater" klarar det. Så allt snack om att någon enstaka % fel skulle vara "förödande" är inget annat än endera skitsnack för att "klara sig undan" eller ren okunskap.
Precis, på bildelar såväl som på vpdelar eller vvs..
