Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 21 mars 2014, 10:26:11 »
Vilken EcoAir har du, och hur är allting inställt?
Den CP du ökade antar jag var radiatorpumpen? Håll koll på vad som händer med temperaturen i tanken och VPin. Om du får för stor omrörning så försvinner skiktningen och då blir det svårare att få VPn att fungera bra om det blir kallt.
Innegivaren justerar framledningen på marginalen och alltså bara några grader. Om du får markant högre elförbrukning eller ej beror rimligen på om det är bara VPn som får jobba mer eller om elpatronen måste gå in, och det påverkas av balansen mellan huskurva och utetemperatur.
Skrivet av: jonasbergh
« skrivet: 21 mars 2014, 09:18:20 »
Visst är de den aktiverad. Jag höjde som sagt huskurvan och ökade cirkulaitonspumpen och nu är den nästan ikapp. På en bekostnad av högre elförbrukning.
Inte helt nöjd med CTC än. Hoppas på att de ändrar sig.
« skrivet: 20 mars 2014, 08:54:34 »
Har du kollat så att innegivaren är aktiverad?
« skrivet: 19 mars 2014, 18:31:16 »
Kan man ställa in hur mycket rumsgivaren skall påverka?
Inte vad jag hittat. De är ju en funktion som hade varit toppen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 mars 2014, 14:33:48 »
« skrivet: 19 mars 2014, 13:59:45 »
Innegivaren sitter en öppen hall, bra placerad.
Alla ventiler på elementen är fullt öppna.
Visst stämmer temperaturen på displayen överens med verkligheten, även om den inte gjorde de så borde ju pannan ha kompenserat ändå.
Höjde huskurvan från 47 till 50 idag, får se om de gör någon nytta.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 18 mars 2014, 22:27:17 »
Sitter innegivaren på ett lämpligt ställe? Stämmer den innetemperatur som visas på EcoEl's display med verkligheten? Har du termostatventiler på radiatorerna eller något annat som kan blanda sig i regleringen?
« skrivet: 18 mars 2014, 20:37:55 »
Har ägt ett hus sen i Jan med EcoEL-EcoAir. Tyckte att jag började få kläm på den, huskurvan låg stabilt och inne temp låg fint på stabila 20.5 grader. Hela februari var inne temperaturen 20.5 ändrade sig inte ett dugg, så jag tyckte jag fått rätt på de. Men sen började de blåsa, huset är ett stenhus från 50-talet med original fönster och självdrag, så när de blåser (här i skåne) så blåser de bra. Inne temperaturen föll till 19.5 och har inte lyckats ta sig upp ett dugg. Jag har innegivare men de verkar inte som om den kompenserar tillräckligt.
Justerar ni kurvan / justering ofta?
Mitt förra hus hade en nibe med innegivare och den höll de väldigt stabilt i alla väder.
Tips?
