VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: andersgson skrivet 11 september 2008, 14:19:07
Ska sätta in bergvärme, och funderar på 1135-8 + en acktank eller 1235-8
Vad är fördelarna/nackdelarna med dom olika pumparna?
Fördelar med 1135:
1. Den dag vvb går sönder behöver du inte byta värmepump
2. Den dag värmepumpen går sönder behöver du inte byta vvb
3. Större tappvarmvattenmängd
Fördelar med 1235:
1. Mer kompakt, stjäl mindre utrymme i huset.
2. Lite mindre energiförluster då ytan mot intilligande luft är mindre = lite högre årsmedelverkningsgrad.
3. Billigare i inköp och installation
En 1235-8 väger 300 kg och har dimensioner som ett större kylskåp, så skall du upp och ner i trappor så är en 1135 lättare att hantera. Har just släpat ner en 1235-8 en våning i en trång källartrappa och det var ej skoj!
Kolla in takhöjden där du skall montera, kanske en lägre pump kan vara av fördel.
Ha de kul.
Det lutar åt jordvärme hos oss!!! Troligen denna sommar. :D :D
Vår ES 480 FLVP levererar alltid varmt vatten även om alla 4 i familjen duschar samma kväll utan att programmera den för xtra varmvatten.
Räcker den inbyggda vvb i 1225/1235 till oss även om vi blir 5 i familjen i sommar? Är det på gränsen skall jag givetvis ha separat vvb, men det ska in i tvättstugan, det ska rymmas!! Måste i så fall göra avkall på lite förvaringutrymme där.... Sc:,h Sc:,h
/Scoutman *vinkar*
Den räcker till, och skulle den inte göra det när barnen blir större kan du sätta en liten eleredare i serie med den inbyggda de få år som detta blir nödvändigt.
Skall ni både bada i badkar, och duscha tätt inpå så kan det bli lite varmvatten, men inte bara av duschning.
Tackar för snabbt svar!!
Ska skriva i forumet när jag bestämt/beställt vp./scoutman
här så valde vi 1235 10kw och 200m borrhål, dom kommer väl på fredag o börjar borra lät det som Thumbsup
vi är 6 pers varannan vecka när små barna är hemma annars 4 och vi har bara dusch, dom 2 stora lär ju snart flytta ut då dom är 17 o 20, så 1235 bör nog räcka bra åt oss iaf...
kåken är 210kvm och är 2 hus i vinkel(sitter ihop) och ena delen finns det inga element(2rum) men det ska in det med samtidigt :D
idag gör jag av med ca6ton pellets (eldar lite med ved på sommaren för varmvatten ca 3kbm) el går det mycket då dom 2 rummen i andra delen bara har el element o där bor stor barna o dom vill ha varmt knUp går runt 23500kwh per år nu, ska bli kul o se efter installation vad man kommer ner på ;D
