VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: purjo__ skrivet 23 januari 2013, 13:50:44
Nu när utetempen pendlar mellan kallt och kallare under dygnet så störs jag av en liten bugg i styrsystemet.
På nätterna är det så kallt att tillskott behövs. Då hålls varmvattenberedaren på ca 65 grader av elpatronen. På dagen blir det sen så varmt att VP'n till och med kostar på sig att ta en paus.
Problemet är att innan den tar pausen så växlar den över till att göra varmvatten - Trots att varmvattenberedaren är långt över stopptempen för VP'n. Det som händer då är att värmebäraren som ligger på 45-50 grader kopplas till VVB'n så att tempen sjunker under stopptempen. Då fortsätter VP'n att gå en stund tills stopptempen är nådd och den är nöjd.
I praktiken innebär detta att varmvattenberedaren kyls av från ca 65 grader till 55 grader. Detta hände i dag strax före kl 11. Synnerligen irriterande. :::_)
Min växlar inte över för att göra VV när den är nöjd med värmen om GT3 står över stopptemp. Men den gör det om den ligger mellan inställd vv temp och stopptemp. Och den ligger ju sällan någon längre stund över stopptemp. Min gör det några minuter. Så det innebär att min också alltid avslutar med en vv körning. Finns saker dom inte riktigt tänker på när dom gör styrsystemen.
Jo, det inträffar ju egentligen ganska sällan, men nu har det hänt flera dagar i rad så man blir lite irriterad... Det kostar säkert 10:- extra per år.
Har oxå noterat detta men jag trodde det var en lyx som man fick på köpet, inte att det kostar mig 10:- om året >:(
Vilken firmware har ni? 3.30?
En annan bugg som irriterar är att minsta utetemp styrs av T2. Det mest logiska hade varit T12.
Om solen värmer T2, men inte T12 så kan VP starta om det är betydligt kallare än vad parametern "Blockera värmepump vid låg utetemperatur" är inställd på.
