VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ponne skrivet 07 mars 2012, 09:37:10
Skulle behöva lite råd angående min installation här hemma.
Grundproblemet är att jag får ojämn värme mellan olika våningsplan.
Huset är ett fler familjshus från 40talet med ca 260 m2 uppvärmd yta fördelat 3 våningar.
En lägenhet är på bottenvåningen och är på ca 100m2, andra våningen samma som första men även ihopbyggd med tredje våningen som är en vindsvåning på ca 60 m2.
Problemet är att värmen mellan planen är väldigt ojämn.
Vindsvåningen fungerar bara bra,alla termostater öppna bortsett från toaletten som är något strypt.
Andra våningen kallare än övervåningen, samtliga termostater fullt öppna, upplevs som något kall på morgonen. Sedan är det förta våningen som är ännu kallare.
Att vindsvåningen har lättast att bli varm kan jag förstå då en del av värmen går via trappan ifrån andra våningen så jag anser att mina största problem ligger i första då elementen aldrig blir lika varma där som på andra och vindsvåningen.
Huset värms av med en IVT HT plus E14. Intern cirkulationspump IVT/Wilo Top-S25/7.5. på läge 1
Extern radiatorpump Grundfos UPS 25-60 180 på läge 3. Värmepumpen försedd med by-pass.
Min teori är att Grundfospumpen är feldimensionerad och jag vill gärna bli rättad om någon tror att jag har fel eller om någon kan bekräfta om jag har rätt.
Kopparrören ut från pumpen har 28 mm OD och de är sedan kopplade på de gamla stammarna i huset, så det sitter reducers upp till en 75mm stam rör som är original i huset. Från denna stam delar det senare upp sig i tre olika stammar upp i huset från olika hör, och dessa rör har 48 och 53 mm OD.
Det jag tror är grundfospumpen är för liten så värmen går mycket på självcirkulation, så istället för att tvingas runt av pumpen så tar den lättaste vägen rakt upp utan så mycket avstick på första och andra våningen. Rörkrökaren som installerade för 5 år sedan har jag varit i kontakt med men han säger att den pumpen brukar räcka i sådana här hus.
Så det jag funderar på är att sätta in en större pump som förhoppningsvis passar på de 180 mm byggmått som den nuvarande pumpen har. Så vad ska man välja. Frekvensstyrd eller direktdriven. De jag har kikat på är Wilo Top-S 25/5 (gränsfall storlek), Wilo Star-RS 25/8 och Wilo Stratos 25/1-6 (Frekvensstyrd).
Tacksam för åsikter om problemet och pumpförslagen.
Jag skulle börja med att strypa lite där det är för varmt så att man känner att det finns en tydlig temdiff mellan topp och botten på radiatorerna, det kan vara att systemet "kortsluter". Sedan får du kanske justera kurvan nåt snäpp när värmen är jämn.
Att man har olika värme i olika våningar är inte onormalt. Man bör justera in systemet så att man får lagom värme i det mest svårvärmda rummet/våningen med så gott som jämnvarma radiatorer, sedan strypa ned där det blir för varmt. Sen får man kanske göra om proceduren då varje förändring i en del av systemet kan påverka det som du justerade in tidigare.
Det har jag redan testat. Som sagt så har jag värme överallt, men det är för lagom på övervåningen och för lite på de nedre. Inget på värmesystemet har byggts om sedan 1978 bortsett ifrån två element i källaren, men de har jag haft stängda. Så länge det var oljepanna fungerade allt men då var ju stigartemperaturen högre så då var många element strypta så då höll man temperaturen med ett lägre flöde än nu enligt min teori. Jag har ju en begränsad värmemängd som jag ska flytta runt med en viss mängd vatten. Det jag är ute efter är ett större flöde på de nedre våningarna med bibehållen värmeöverföring på översta våningen.
Du har med detta svar redan förklarat problemet. Elementen var rätt instypta med oljepannans högre framledningstemp. Du borde ha samma strypskillnad nu mellan våningarna men elementen mera öppna totalt för att behålla värmebalansen. Stryp kraftigare på över och mellan våningarna, kanske måste du höja framledningstempen, du har ju totalt för kallt i huset eller hur?
Utan att ha egen personlig erfarenhet av just intrimmning av radiatorsystem så ger jag mig in i samtalet för att lära och bolla idéer.
Vad har du för temperaturdifferens mellan framledning och retur på värmepumpen då den har gått ett tag?
Hur ser det ut med fram-/retur temp på de olika stammarna?
Vad jag har läst mig till så bör man ha en injusteringsventil per våningsstam för att balansera differenstryck och flöden, enligt TAś handbok "Injustering av radiatorsystem". Oavsett tillgång på denna ventil så skall radiatorerna injusteras för att uppnå ett jämnt/enhetligt temperaturfall över sig, förutsatt att dom olika radiatorerna är korrekt dimensionerade från början.
Med fram och returtemperaturerna kan man dra vissa slutsatser om vart värmen tar vägen, det vill säga vilket som är "den lätta"-vägen, och om det möjligen då är en slinga som är kortsluten exempelvis.
