Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 januari 2011, 11:05:44 »
Eftersom det är så sällan det är så kallt så kanske ni klarar er med 16A säkringar. Det kostar ju trots allt en tusenlapp per år plus elektrikern som skall byta bottenpluggar.
Skrivet av: Mr Henke
« skrivet: 02 januari 2011, 10:29:12 »
Tack. Trodde att ut effekten dök kraftigare när det blev så kallt. Då är den lite bättre än jag trodde. Tyvärr är den i minsta laget för att värma våra 270 kvm. Om kompressorn går dygnet runt vid noll grader utomhus och 40 graders framledning så innebär det kanske att huset har ett effektbehov på ca 6.5-7 kw per timme om man räknar förluster vid avfrostning varje timme. Tänker jag rätt? Då måste någon av er lätt kunna hjälpa mig att räkna ut effektbehovet vid 20 minus? Då är det ju ren elpanna. Vi hade en natt med ca 20 minus men elpatronen som var begränsad på 10 kw pga 16 a huvudsäkring orkade inte komma upp till 57-58 graders framledning som regon ville ha. Den låg på ungefär 50 grader. Det var inte kallt i huset men hade kylan hållt i sig hade det förmodligen blivit det. Elkassetten är på 14,7 kw( värmebaronen). Om jag byter till 20 ampere säkringar skulle det räcka med 14.7 kw vid 20 minus? Vi hade vår absoluta toppnotering på elmätaren med 250 kw på ett dygn:( var visserligen köldrekord i skåne:)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 januari 2011, 01:49:51 »
Uteffekten beror även på framledningstemperaturen. Vid +7 ute ger den 10,5kW vid 35 grader på framledningen, men bara 9,6kW vid 50 grader ut. Vid +2°C utomhustemperatur och +50°C på utgående
värmebärare ger den 8,1kW.
Vid -10 ger den säkert nästan dubbelt så mycket som kompressorn drar. Anledningen att man stänger av pumpen är att det sliter på kompressorn att jobba vid lägre temp.
Att den inte orkar upp till 48 grader vid -10 är helt enkelt för att VP'ns effekt är lägre än den effekt huset förbrukar vid den temperaturen - Radiatorerna kyls mer än dom värms.
« skrivet: 02 januari 2011, 00:24:13 »
Jag är lite nyfiken på vad min optima 1000 från 2006 med rego 603 styrning ger i effekt vid olika temperaturer. Jag vet att vid 7 plusgrader ger den ca 10.5 kw. Men finns det någon som har en länk eller info om vad den ger vid noll grader och tex vad den ger vid tio minus? Den går ju inte längre än tio minus enligt inställning. Men beror det på att den inte ger mer än dom 3 kw den drar eller har det inte med det att göra? Vid noll grader har jag ca 38 i framledning och vid 10 minus ca 48 tror jag. Men det orkar den ju inte själv utan eltillskott. Jag klarar mig precis till nollgradigt utan eltillskott och då går pumpen dygnet runt.
