VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Maja skrivet 28 september 2013, 19:21:00
Förra vintern fungerade min Thermia Diplomat utmärkt. Jag hade hittat en kombination av värmekurva och rum som fungerade. För någon vecka sedan blev det väldigt varmt här hemma. Hade ca 22 grader inomhus när jag kom hem från jobbet. Kontrollerade inställningarna. Kurva 40 och rum 18. Sänkte till kurva 34 och rum 16. Har satt max till 40 och min till 10. Enligt displayen finns det inget värmebehov men radiatorerna är fortsatt väldigt varma. Fortfarande 22 grader inomhus. Har ingen innegivare, bara en utegivare. Jag hoppas det går att förstå mitt problem :-) Någon som förstår vad som hänt? Och förhoppningsvis har förslag på åtgärd.
Jag är nybörjare på värmepumpar och vill försöka lära mig mer.
Leta rätt på växelventilen, den nog fastnat i ett läge så varmvattnet läcker ut i radiatorsystemet, och pröva att gymnastisera den.
Nu har jag tagit bort fronten, men jag hittar inget som ens liknar en ventil. Har du något tips om var jag kan hitta den?
http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U5666_SE.pdf (http://www.thermia.fi/docroot/dokumentbank/Thermia_user_086U5666_SE.pdf)
Kolla sidan 9. Den sitter uppe till vänster om det är rätt handbok för din modell.
Jag har ingen termia, men på min Nibe så är det en klump stor som en rejäl knytnäve, med ett rör in i botten och två rör ut sidledes. Det bör också gå något slags kablage till den. Rören är ganska grova.
Stort tack! När jag väl fick tips om att det var växelventilen som var problemet så hittade jag en del andra inlägg här på forumet på samma tema. Tydligen fler än jag som råkat ut för det här :-)
Ska kontakta installatören som får fixa detta. Verkar inte vara en jättedyr fix.
Stort tack!!
Fråga istället här hur du skall göra och lägg de pengarna du sparar på något roligare till dig själv. Du kommer säkert att på egen hand kunna åtgärda detta med hjälp av någon här. Det är inte heller säkert att det är just denna ventil som spökar för dig. :)
