VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Nying skrivet 04 mars 2010, 21:57:16
Vad göra, ständigt återkommande HP/MS larm. Enligt Nibe för dåligt flöde på värmebärarsidan. Diff i temp ca 5 ºC mellan in och ut, skall vara ca 8 ºC enl Nibe. Hur kan det vara dåligt flöde när temp diff endast skiljer 5 ºC. Alla element öppna max ( utom ett i sovrummet). Har prövat olika kurvlutningar, 10, 9 och just nu kör vi på 8. Vi har kommit närmare 8 ºC i diff på in ut men larmet går ändå, dock inte lika ofta.
Lite info:
Nibe 1225
Jordvärme
Södra svealand
Den ska väl inte larma alls når man för höga temperaturer ska den tex stanna pga hög retur.
Kolla när den gått länge tex en timme vilken temp du har på stig och retur.
Hög kurvlutning i kombination med klena radiatorer lan ge problem med hög temp till radiatorerna. Men samma den ska inte stoppa på HP utan på hög retur (vilket iofs är helt på tok det oxå)
Vilket temperatur står det i parantesen på VB-r i meny 3a? Prova att ändra till ett (A) där.
Stämmer tempgivarna, kolla att VB-fram och VB-r visar lika då kompressorn inte går?
Nästa steg är att ta hem en kyltekniker som får kolla att HP löser på rätt tryck.
Ställde om till (A) på VB-r.
VB-fram och VB-r är lika då kompressorn inte går.
Satt på pass för att kolla vad det står när pumpen ballar ur.
Den stannade vid:
VB-fram 61 (42) ºC
Varmvatten 60 ºC
VB-r 40 (A) ºC
VV start 60 (44) ºC
Utetemp -7
Sc:,h
Tyvärr gick det lite fort ovan, hade inte återställt alla termostater på elementen till helt öppet.
Nä..kan tro det ;)
DeltaT radiatorer på 21K är inte rekomenderat ;)
Är man lite osäker på termostaternas inställning så kan man helt enkelt ta bort dem.
Nästan alla bortplockade, har bara kvar i sovrummet. Ska enl Nibe ha när resten är öppna.
Sc:,h
fungerar alla element...eller kärvar kanske ventilen ?
vad har du för hastighet på rad-pumpen ?
Körde pumpen på lägsta fart när jag hade tempdiff på 5-8 ºC. Hade kanske nåt flödesproblem iaf. Har nu kört på kurva 9 och medelhastighet, funkar inte helt klanderfritt. Ibland så drar VB-fram iväg i temp och returen släpar trots att alla element blir varma, diff i temp kan var upp emot 15-19 ºC.
Har nu för att testa ställt in på kurva 5 och maxflöde på pumpen. Har gått i 7-8 timmar utan larm!!!
Sc:,h
Jag gissar på luft någonstans i radiatorkretsen!
har du luftat cirkpumpen?
lycka till !
Även jag har haft HP/MS larm en tid, lite till å från, senaste veckorna flera gånger om dan. Konstaterade att larmet alltid gick i slutet av VV-körning, prövade med att byta temp.-givare till tanken, å faktiskt har pumpen gått ett par dagar utan larm. Det skillde 0,5 kohm mellan den gamla å nya givaren. Jag har aldrig kört på driftpressostaten(A), utan haft den inställd på 48*.Vet inte om detta är orsaken till larm, men det kan vara värt att pröva.
Novisen
Hejsan! Även jag har ständiga HP-larm och jag hittar inte orsaken. Jag letar förtvivlat och just nu tror jag att jag, precis som bclcarlsson, troligen får larmet vid vv-körning. Är inte säker men det verkar kunna vara så. Jag skulle också vilja prova att byta temp-givare och undrar var man lättast och enklast kan få tag på en sådan och också var den bör kosta ca.
mvh Thomas S
Du kan ju prova att ringa Nibe, å be snällt om dom kan skicka någon, nu vet jag iofs inte hur gammal VP du har, men testa supporten, annars någon installatör för Nibe. Pris vet jag inte, men tror inte dom kostar mycket.
Novisen
Mitt HP/MS larm är jättekonstigt! Nu kör jag vp enbart på elpatron och jag kan garantera att den inte gör något annat än just tappvarmvatten (till max 55 gr) nu. Dels har jag ställt ned kurvan på min och dels så är det ju värmebölja. Trots detta får jag ständigt återkommande HP/MS-larm!!!! Jag är ganska övertygad om att jag nu kan utesluta de mesta av alla tänkbara fel. Jag har haft detta problem sedan februari och har haft extern temperatur mätning inkopplad, Haft service två ggr. Rengjort smutsfiler, Luftat värmesystemet, Bytt kretskort, bytt motorskydd, Uteslutid MS-delen i Larmet. Alltså det är ett HP-larm. KOllat cirkulationspumpen mm mm.
Pratade återigen (4 gången) med Nibe i går (De är alltid trevliga och hjälpsamma) och deras idé är nu att det är högtryckspressostaen eller kablaget från densamma till kretskorten som kan kortslutas.
Har haft detta problem sedan februari och börjar nu på allvar ledsna. Någon som har varit med om något liknande?
Knepigt men själva pressostaten är inte bytt?
Låter som det är denna som inte funkar.
:) Äntligen är mitt problem med ständiga HP-larm löst. Det visade sig vara fel på ett kretskort. Tyvärr var det jättesvårt att hitta felkällan varför jag har dragits med detta fel i ca 6 månader. Jag tror att jag nu vet alla felkällor till ett HP/MS-larm och jag kan garantera att jag undersökt alla. Mitt råd till framtida värmepumpskonstruktörer är att låta varje tänkbar felkälla vara ett eget larm och inte som nu "klumpa ihop" en massa felkällor till ett och samma larm (HP/MS-larm) som i mitt "case" resulterade i en massa servicebesök och en otrolig mängds timmar nedlagd felsökningstid. Nu är jag i alla fall glad och ser med tillförsikt fram emot en riktigt kall viner. "Ju kallare vinter ju mer pengar sparar jag med min värmepump" och ju snabbare betalar sig investeringen.
mvh 2mas.
