VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Hasse G skrivet 23 februari 2010, 11:35:49
Tittar på min fars Thermia Diplomat8 ,35mil bort,konstaterar att det inte går att justera innetemp online sedan innegivare installerats,ska det var så?
Pumpen har följande värden just nu är det bra?
Utetemp -7
Framled 44
Retur 39
KBin -1
KBut -3
Integral -747
Känns om man skulle sänka varvet på pumparna dom går på max nu.
Pumpen har gått 3500 tim senaste året
280tim 3kw tillsats, samt 8tim 6kw i vinter, är detta nomalt?
Huset är byggt på 70talet ca 200kvm uppvärmd yta,borrhål 140m,verkar klara ca -14grader utan tillsats.
Ingen injustering gjord sedan installation ,utan bara tryckt på startknappen!
Vad gäller inne givare. Vad står rumsfaktor på? I övrigt skulle jag nog strypa flödet på returen lite så att du uppnår 7-8 grader i Delta( skillnad
mellan tillopp och retur) Då kommer pumpen att ge ngn grad mer i fram ledning och ditt Delta på kb kommer nog att bli 3grader vilket är bättre än de 2 du har nu. Annars verkar väl det mesta vara OK
Rumsgivaren är bara inpluggad,så jag antar att den står på fabriksinställning.
När jag försöker ändra tempen online så ändras rumstemp på pumpen, men den tycks förbikopplad,för det värde som står på displayen i rummet ändras inte.
Rumsfaktor är 2 som fabriks inställning om jag inte kommer ihåg fel. Ändra till 4 så blir det nog bättre. Innegivaren justerar bara 2 grader mot utegivaren från fabrik. Om du gör denna ändring så blir det 4 grader
När jag justerar temperaturen online ändrar sig inställningen på pumpen,medan rumsgivardisplayen står kvar på tidigare värde,ingen påverkan av rumstempen,har provat ställa ned till 10grader på pumpen men inget händer.
Kanske inte funkar på distans...
Ang flödet istället för att stypa kan du testa att köra på läge två istället. det är inte så kinkigt att det blir exakt.
På kalla sidan är högt flöde sannolikt bra för verkningsgraden men så lite så det äts upp av ökad el till cirkpumpen.
På varma sidan bör du ha lite mera än 5 grader.
Värdena vekar ok... svårt att säga iofs.
För hög känslighet på rumsgivaren kan trigga lite "onödig" elpatrontid... har du problem med att rumstempen inte är den önskade då kan du höja känsligheten. Men inte annars tycker jag.
