Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: barco
« skrivet: 14 december 2016, 12:04:16 »
En 8 kW som man släppt begränsingen på är ingen bra ide för dig.
Tror att Daikin bara har begränsat till 10 kW för att kunna ange ett lågt bullervärde i specifikationerna, så har jag fattat det i alla fall.
Den blir lite bullrigare de dagar du krämar ur all effekt ur den, men det är en liten uppoffring för att slippa elpatron.
Tack för input! Jag tror mer och mer också att jag skall ha kraftigare saker.
Ljudnivå är inget problem(till en viss gräns såklart) , den kommer stå i garaget.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2016, 16:25:25 »
Även CTC Gsi skulle kunna fungera bra med ditt behov.
Jag noterar att de flesta tillverkare dimensionerar borran lite klenare när man räknar på invertervärmepumpar, förstår inte riktigt varför men i vart fall Nibe och Daikin får fram rätt korta borror i sina kalkyler.
Det man kan anta är väl att värmepumpen under 90% av tiden går på typ halva toppeffekten, och att man då får helt OK temperaturer även med en lite kortare borra.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 november 2016, 14:17:54 »
Det går att köra djupare borra med Nibe också men deltat kommer bli högt vid max effekt uttag men hur ofta är det ? Vet inte om Daikin har kraftigare cp eller om dom tycker det är ok med lite högre delta. Kalkylen är beräknad efter 26600 kwh men nog skulle jag borra djupare än så. Kyla kan du säkert köra med Daikin men tror inte den har möjlighet att logga och uppdatera mjukvaran själv.
Skrivet av: barco
« skrivet: 23 november 2016, 10:39:24 »
Ja, det var ju inte så farligt hål, 146m.
Jag börjar tänka såhär: Nibe 1255 12kw med 200m borrhål(Niben klarar ju inte djupare hål) och utan FLM.
Alternativt Daikin 13kw med 240m borrhål (eftersom den klarar det). Nackdelen med Daikin är ju mindre forum och kunskap bland installatörer. Sedan vet jag inte om det har möjligheterna till att plocka ut data och kyla.
« skrivet: 22 november 2016, 15:22:51 »
Gjorde en körning i Bosch vp program och så här blev det med tidigare förbrukning på 26600 kwh framledning vid dut 55 grader.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 22 november 2016, 13:33:50 »
Försök få borrhålet drygt 200 m aktivt djupt. Utgår man från ett effektbehov på 11 kW blir det 8,25 kW från borrhålet vid COP 4. Siffran 35 W/m verkar användas oftare numera. Räknar man med 35 W/m borrhål ger det ett aktivt djup på 235 m. Vid 40 W/m som tidigare blir det 206 m djupt.
« skrivet: 21 november 2016, 19:07:00 »
200 meter bör funka ok till ditt hus det är inte rimligt att borra 2 hål med den förbrukningen även om det ger lite högre kb temp.
Skrivet av: barco
« skrivet: 21 november 2016, 17:00:50 »
Så, låt säga att jag vill ha en pump på runt 10kw. Räcker ett 200m hål som är max som Nibe 12kw klarar av? Jag har haft två st här som säger att nej, du behöver två hål för att det skall bli bra.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 18 november 2016, 15:45:56 »
Man måste alltid försöka få fram husets uppvärmningsbehov brutto efter hushålls-el och lägga ihop veden, elförbrukningen och eventuell energibesparing med befintlig värmepump. Sedan ta bort sånt som inte ska med som pool, husvagn, motorvärmare, gäststuga etc.
Skrivet av: barco
« skrivet: 18 november 2016, 14:58:31 »
En NIBE 310P med fungerande 550 W kompressor ger en årsbesparing på ca 7000 kWh. Det ger totalt 28 + 7 = ca 35 MWh/år uppvärmningsbehov inkl ved men minus pool och husvagn. Ett effektbehov i huset om 50 W/m2 ger 11 kW. Skulle välja en inverter med 10 till 12 kW toppeffekt.
Vet du, inte en enda av dem som varit här har räknat så (även om jag också tycker som du). De har räknat direkt på elåtgången (som om huset hade direktverkande el), i alla fall som de redovisat för mig.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 18 november 2016, 12:15:00 »
« skrivet: 18 november 2016, 11:50:17 »
Råd och råd, det är ju en investering (även om den inte verkar lika bra som bergvärmepump). Har ett fint beviljat bidrag på det.
Frågan jag egentligen ställer är om dimensioneringen. Om någon säger 13kw pump (med motiveringen att det är bättre om den går under maxeffekt) och någon annan vill "trimma" en 6kw pump till 8kw så är det ju ganska stor skillnad på hur de ser på saken.
Vet inte om dom direkt trimmar pumpen men den är låst till ca 6 kw och går att låsa upp till 8 kw men ger då lägre framledning. Värt att tänka på är att den vp har 1 fas kompressor vilket jag anser är en stor nackdel eftersom den belastar 1 fas mycket istället för en 3 fas kompressor som ger jämnare fördel sen anser jag den vp vara för klen till ditt hus. Även Daikins pump är låst till 10 kw men vet inte om det ger nån nackdel när den låses upp till 13 kw. En gissning är att en 8 kw on/off vp skulle räcka hyffsat lite beroende på veden och hur mycket 310an gett men väljer man inverter finns ingen anledning att välja en som räcker hyffsat utan välj en som fixar värmen utan elspets.
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 18 november 2016, 11:01:42 »
Där passar jag!
Vår 20 åriga pump är/var grovt underdimensionerad med ett kort hål (helt enligt dåtidens program)som innebar att pumpen lyckades kyla ner berget under nollan. Den gick kontinuerligt på max i flera månader. Nu skall den ersättas efter det att ett rör gått av till kompressorn i somras( från till).
Ny VP står i källaren klar att starta i dagarna. Inverter av Thermiamodell.
Gissar att köldmedelbyte kan ha effekt-om man säger så-så din trimmade pump kan bara vara uppdaterad med nytt köldmedel? COP?
Skrivet av: barco
« skrivet: 18 november 2016, 10:51:55 »
Men har du råd med solceller så borde du kanske uppskatta 8800 kWh besparing per år också!
Skrivet av: Oppti
« skrivet: 18 november 2016, 10:35:51 »
Tack nu vet jag vad en FLM är.
Letade på Nibe och fann att den kan tillföra ca 1 kW till inkommande bergvärme.
Ett bergborrhål bedöms kunna ge 35 W per meter så den ersätter väl ca 30 m borrning. Vi har fått en offert på 175 m för 65 000 (370 SEK per m).
Rakt av så ersätter den en investering på 11 000.
Kanske går den inte att räkna hem och den går att installera senare. Sen är det inget fel att ha varmare inkommande bergvärme-så du resonerar rätt.
Eller rättare sagt tillvaratagande av flödande energi ;)
« skrivet: 18 november 2016, 10:09:10 »
Jo en flm kostar ju en del 12-14000 kr nånting antar att en fläkt kostar mindre men visst känns det bra med återvinning och det höjer brine tempen en del men kostar oftast för mycket.
Skrivet av: barco
« skrivet: 18 november 2016, 09:59:18 »
Hur tänker du ventilera utan FLM ? kanal fläkt rakt ut eller.
Ja, precis. Känns som lite "slöseri", men verkar ju bättre ur ekonomi och enkelhet. Förutom om det är så att jag träffar maxborrdjup för pumparna (vilket jag ligger på gränsen för tror jag) och då kan det ju vara bra.
« skrivet: 18 november 2016, 09:50:48 »
Skrivet av: barco
« skrivet: 18 november 2016, 09:47:46 »
Jag tänkte byta ut min frånluftsvärmepump (Nibe Fighter 310P) då huset blivit större sedan den sattes in. Den går mycket på elpatron.
Förutsättningar:
- 220kvm uppvärmd yta. 155kvm i ett plan och 65kvm i ett suterräng (som alltså ligger under nästan halva huset)
- Byggt -90
- i Åkersberga (30km nordost om sthlm)
- Årsförbrukning 28MWh, plus att vi eldar någon kbm eller två per år. Av dessa 28MWh är ca 3MWh uppvärming av pool sommartid och underhållsvärme av husvagn vintertid.
- Vattenburen värme, med radiatorer på övervåning och golvvärme i källaren (källaren har en egen shuntgrupp med cirkpump)
Jag har rätt bra koll på elförbrukningen som ses över tid här http://www.bredbild.se/mrtg2/energyconsumption.html (sedan mitten av Jan -16 då jag satte upp lösningen)
Jag trodde alla som offererat skulle ha i princip samma upplägg, men det skiljer faktiskt en hel del.
Från CTC on-off pump på 6kw med 135m borrhål till daikin 13kw med 240m borrhål. Däremellan 2 st med Nibe 1255 12kw och ca 180m borrhål och sedan en Nibe 1255 6kw ("upplåst" till 8kw) med 180m borrhål. Fick även en med Nibe 1255 12kw och dubbla 220m hål.
Förslagen från leverantörer:
1) CTC on-off 6kw med 135m borrhål och FLM
2) Nibe 1255 12kw med 180m borrhål och FLM
3) Nibe 1255 6kw ("upplåst" till 8kw) med 180m borrhål och FLM
4) Nibe 1255 12kw med 2x220m borrhål
5) Daikin 13kw med 240m borrhål
Jag tänkte nog be dem ta bort FLM och borra djupare (låter ju som det är en bra ide om man läser runt, i värsta fall kan man ju lägga till FLM efteråt, borra djupare efteråt är ju *lite* jobbigare).
Kanske inte spelar så stor roll, men hade även tänkt sätta solceller på taket (~7kw) under våren.
Åsikter på detta? Allt är välkommet!
