Skrivet av: Gromit
« skrivet: 24 januari 2013, 21:17:29 »Glömde skriva att jag har integral A1 satt till -150 och knäpptank så dom första 28-30 minuternas integraltapp efter toppen är "normalt", dvs ner till VB-f 36grader eller så.
Skrivet av: Gromit« skrivet: 24 januari 2013, 21:17:29 »Glömde skriva att jag har integral A1 satt till -150 och knäpptank så dom första 28-30 minuternas integraltapp efter toppen är "normalt", dvs ner till VB-f 36grader eller så.
Skrivet av: Gromit« skrivet: 24 januari 2013, 21:11:39 »Har kollat bilderna i kameran nu.
Integralen föll inte till -800 direkt. När VBCP inte gick, närmade sig VB-f o VB-r rumstemperatur, bör var 45 grader, så integralen borde fallit med kanske 20 i minuten som mest. Som snabbast 40 min alltså, men det faller ju mindre i början. Tycker dock att det gick fortare bedömt efter fotot. 2min/pixel ger 3tim20min X-axel. Jag får inte ihop det riktigt. Dessutom såg jag att det varit en liknande körning från bottenträsket direkt innan! Skrivet av: Hjopek« skrivet: 24 januari 2013, 15:43:58 »Bra fråga, har aldrig mätt eller strypt, funkar bra ändå, just nu kör jag manuellt med Linktermostater, ute -11, framledning 40 (kurva 32).
Jag brukar kolla att returröret från radiatorn inte är svinkall eller skiljer sig mycket från inloppet, funkar bra, alla 22 elementen värmer som de ska. Skrivet av: Gromit« skrivet: 24 januari 2013, 14:43:34 »@Hjopek
Hur mycket av ditt delta ligger över själva radiatorerna om det är minus 10-15 grader ute? Jag har ungefär 5,5-6,5 grader på mina. Skulle vilja öppna upp mer men då blir deltat i rummen längst bort väldigt högt trots att radiatorerna där är ostrypta. Flödet räcker inte till. Skrivet av: Hjopek« skrivet: 24 januari 2013, 14:01:28 »Hos mig ligger CP och reglerar runt 45-50 % vid delta 8, fast det skiljer säkert med strypningar och tankar i olika anläggningar.
Skrivet av: Gromit« skrivet: 24 januari 2013, 13:54:12 »Kommer det kanske 30 grader från radiatorerna och VP trycker ut 40 grader eller nå´t sånt ökar CP, ibland ända upp till 100 procent.
Då börjar det tjoa lite i rören. Inte jättestörande men ändå. Direkt efter VP har jag dessutom en knäpptank som fördröjer att det varma kommer i retur. När det varma kommer tillbaka så reglerar CP:n mellan 73 o 83 procent, på ett ungefär. Börjar fundera lite på arbetstank istället... Skrivet av: Hjopek« skrivet: 24 januari 2013, 12:57:00 »Konstigt, hos mig saktar CP ner direkt för att få rätt delta, alltså så att framledning höjs snabbare desto långsammare CP går. Hos mig kommer det aldrig kallare retur än vad det gjort med 30% CP, i själva verket så direkt efter start går CP från 70% till runt 50% inom en minut. Fast det kan ju skilja mellan anläggningar, jag har också delta 8.
Skämspådig Nu såg jag att det gällde körning efter vv, då kanske CP drar på extra men har aldrig kollat det men det borde ju vara så att CP går långsamt för att få rätt delta. Skrivet av: Gromit« skrivet: 24 januari 2013, 12:24:45 »När VP:n har gjort varmvatten och öppnar mot radiatorsystemet kommer det riktigt avkylt vatten från radiatorerna.
För att få rätt diff drar ju CP:n på rätt bra innan det börjar komma tillbaks något som håller lite högre temperatur. Genom att sänka startvärdet till 60 ville jag ge systemet lite längre tid att få tillbaks en varmare retur och inte varva upp så mycket. Men visst kan man ändra på deltat istället, men den ändringen gäller ju hela tiden. Jag tycker delta 8 funkar bra hos mig med dom instrypningar jag gjort. Så egentligen hade jag inte ett problem, jag ville mer se om det funkade som jag tänkt mig. Och fick ett problem på köpet! Skrivet av: Hjopek« skrivet: 24 januari 2013, 10:44:57 »Pumpen går inte runt helt enkelt. Varför går man in och ändrar i VBCP om man kör en Optimum? Det är väl bara att ändra till önskad diff om man nu vill ändra flödet? Skrivet av: Gromit« skrivet: 24 januari 2013, 08:28:08 »Pumpen går inte runt helt enkelt.
Något liknande hände första veckan efter VP-installationen (drygt 11 månader sedan, snart jubileum!). Då trodde jag det berodde på luft i systemet och min CP har ju ingen avluftningsskruv. Då körde jag den på 100% ett tag och sedan har inte problemet kommit tillbaks förrän nu. Fast nu hade jag ju gjort en liten ändring. Optimum CP:n funkar som så: Den snurrar på i radiatordrift och ska varva upp när VP drar igång värmeproduktion, istället stannade den och gjorde några försök att ruska loss. Går inte det får man larm. Igår hade jag inget larm när jag kom hem, men då hade det ju gått igång igen. Tror inte gamla larmar finns kvar någonstans. Undrar om inte integralen ramlade till -800 direkt vid larm, hmm? Jag fotade integralkurvan, men kameran ligger hemma, skall kolla när jag kommer hem. Vad det gäller att ställa VBCP, man väljer ett värde i Optimum-menyn. Ligger i steg om 1V, vilket motsvarar 10%. Jag tror att fabriksinställning är 30% när VP inte producerar utan bara driver runt radiatorsystemet och 70 % vid värmedrift. Vid värmedrift ändrar den sig sedan automatiskt för att upprätthålla inställt VB-delta, jag har valt 8grader. Hos mig klarade CP:n inte av att gå från 30 till 60, av någon anledning. 30 till 70 har gått bra i 11 månader ungefär, vad jag vet. Skrivet av: David Rinnan« skrivet: 24 januari 2013, 00:20:30 »kolla ordentligt när du byter läge på CP. eller vänta du gör det inte manuellt?
Min VB CP ställer jag manuellt och det har hänt att den inte riktigt fastnat i läge 2, exempelvis, och lossnat till ett mittenläge vid start. Men det kan väl inte hända dig. Hur menar du att den fastnade? Skrivet av: Gromit« skrivet: 23 januari 2013, 21:50:56 »Nu är den ifatt igen.
Körningen tog ungefär 3 timmar o 50 minuter. Slutvärde VB 50(46), KBin 2grader, -14 ute. Elförbrukning Skrivet av: Gromit« skrivet: 23 januari 2013, 19:05:13 »Igår ställde jag ner startvärdet för VBCP från 70 till 60 procent.
Idag när jag hem från jobbet var integralen i botten (-800) och tillskott 2... CP:n hade fastnat vid en start och blivit stående. Då hjälper det ju inte med tillskott heller. Allt hade dock kommit igång igen strax innan jag kom hem, men inte kommit över bör ännu. Hade -13 ute då, så bör var 45. Nu har ju tillskotten stängts av men det blir en lååååång resa innan integralen är inhämtad! Kanske tur att man inte drog iväg på tjänsteresa... Startvärdet är ställt på 70 igen! |
