Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 28 november 2008, 15:55:17 »
Det finns också fall där en elektronisk klocka som styrs av nätfrekvensen går för fort, det beror i så fall på dålig filtrering av 50 Hz-signalen, så att störningar på elnätet (i de här fallen kanske från värmepumpens egen frekvensomriktare) får klockans räknare att räkna upp ett steg extra då och då.
Att billiga kristallstyrda klockor drar sig är ganska vanligt om konstruktören har inte har specificerat kristallen tillräckligt noga och tillverkaren kanske köper in kristaller med för dålig tolerans eller som är avsedda för en annan belastningskapacitans. Det förekommer också på billiga kristaller att de "driver" en del under det första året innan de stabiliserar sig.
Skrivet av: 12man
« skrivet: 28 november 2008, 08:33:02 »
ja precis, sen kom den häringa klockan med några bra tillbehör,
men varför har de inte använt nätfrekvensen till klockkretsen och sen haft mjukvara/jumper för 50/60hz
Skrivet av: fobbe
« skrivet: 27 november 2008, 23:24:10 »
Har samma problem i Regon på min pump...irriterande. Dock är väl nattsänkning ändå inget lyckat alternativ med bergvärme, efter vad jag har märkt, så där behöver man ju i alla fall inte en vettig klocka. Men en klocka för över 100 lapp borde väl gå rätt ,för fanken!   fiR:
Skrivet av: nic2
« skrivet: 27 november 2008, 18:08:33 »
samma sak med min Nibe...
Skrivet av: 12man
« skrivet: 27 november 2008, 17:48:00 »
 dvs klockan i info panelen, har en carrier, men det är ju eg en ivt,
klockan drar sig med minst 1timme i månaden, nåt man kan göra?
