Skrivet av: knockknockontheVPdoor
« skrivet: 27 februari 2016, 15:22:51 »
Har kikat lite på mjukstarter eftersom jag förmodligen ska installera en i min VP.
 Nibe vill ha 3000kr, har sätt andra för 1000kr.
Här kostar din 1570kr http://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Ser nu att man kopplar en fas direkt L3 och switchar med L1 L2, mjukar upp med rampning och tid.
Formodlingen styr A1,A2 Run kontaktorn efter att mjukstarten är klar, kanske efter 3 sekunder, Då ska switchningen tystna hoppas jag.
Sedan hur din mjukstart känner av när kompressorn är uppe i fart får du undersöka själv.
Kan känna antingen amper, volt, potential skillnad, ren tidsstyrning, o kanske PTC motstånd m.m.
Hur ser din Run kontakter ut ?
Har du ingen run kontakter så har mjukstarten bypass funktion o kanske därför den surrar vidare.
edit.
Tips. är att googla efter datablad på den 14-pinnar IC ner till höger. OM du är intresserad hur kretsen fungerar.
« skrivet: 25 februari 2016, 12:58:21 »
Ta detta med en nypa salt, har aldrig felsökt ett mjukstartsrelä.
Är det inte så att kretsen switchningen är aktiv med kompressor S-start lindning.
Sedan växlar över med reläna till R-run lindning.
Jag tror de kylda transistorerna står för switchningen
Följ de tunna banorna ifrån L1,L2 relä så hittar du styrningen.
Spånar vidare lite.
Om L1,L2 är snabb switchrelä, typ http://solidstaterelaystore.com/peseries-2.aspx
Då blir säkert transistorerna styrningen.
Alldrig fel att kolla ESR på de 3 elektrolyterna.
Sedan är det för kass bild för att kolla lödfel tex.
Minns på gamla tv apparater, kunde spolar börja självsvänga, då limmade vi bara fast dom.
Skrivet av: Dataankan
« skrivet: 25 februari 2016, 09:01:37 »
Tack för svaren..
Jag har undersökt lite mer med hjälp av värmekamera bl.a. Någon komponent på undersidan blir kanske 50 grader, men det är inte mycket att bry sig om och på ovansidan är det bara effektmotståndet som kommer upp till runt 100 grader.
Det lustiga med ljudet är att det lät mindre när jag hade kortet nästan upp och ner eller på sidan. Det är helt klart det högra reläet som ljudet kommer från. Knackar man på det så kan man få lite olika ljud.
Hur som helst låter det mindre nu. Frågan är om den håller på att ge upp helt eller vad som händer. Många kretsar som det inte står något på så det är inte helt lätt att hitta komponenter att byta med heller.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 22 februari 2016, 23:32:08 »
Kolla också de små elektrolytkondensatorerna på kortet, nu vet jag inte exakt hur den där mjukstarten är konstruerad men om någon av dem börjar vara gammal och torr så kan det få reläerna att klappra pga dåligt glättad likspänning till reläspolarna.
« skrivet: 22 februari 2016, 21:47:34 »
Min 1215 hade exakt samma mjukstart, och den gav upp efter ca 9 år.
Han som jag köpte en ny av sa att just den modellen kan det bli problem med.  :-\
« skrivet: 21 februari 2016, 11:34:00 »
Ta en bild med högre upplösning på andra sidan av kortet.
När kortet är löst so vore det bra med en bild med vinkel bakifrån.
Är det någon komponent som är för varm att ta på ?
Var och hur ändras ljudet  när du trycker på olika komponenter ?
Om du fegar kan du stänga apparaten först. a:gl
« skrivet: 20 februari 2016, 23:11:23 »
Har en Nibe Fighter 1115 som har börjat låta mer när den är igång.
Har lokaliserat att oljudet kommer från mjukstarten. Det låter ungefär som en rakapparat.
Har spelat in oljudet här:
http://tinypic.com/player.php?v=2j0ikyf%3E&s=9#.VsjiyfLhDIU
Är det dags att byta ut något av reläna må tro? Tror det låter något mer om det högra reläet.
  • Dot gäster: 710
