Skrivet av: kek29
« skrivet: 04 mars 2005, 18:24:49 »
Säger som på tv...i rest my case  8)
Skrivet av: Heat?
« skrivet: 04 mars 2005, 16:39:23 »
]Att ha rökkanalen öppen för ventilationens skull är nog inte så vettigt..inget hus är så tätt att inte källaren blir hyfsat ventilerad via fönster och dyl. men hur mycket värme blåser då inte rakt ut via skorstenen rakt ut...kolla draget med en tändsticka eller ett ljus...ni kanske blir något överraskade  :)
Håller inte med. Ett hus med självdrag har undertryck, så luft ska komma in genom fönster och dylikt. Rökkanalen funkar väl som vilken annan ventilationskanal som helst när du slutar elda i pannan. Hur mycket som är lagom får man förstås fixa till genom att inte hålla hela rökkanalen öppen.
Håller med, har man dessutom haft olja tidigare så sög man ut väldiga mängder i pipan som nu måste ut på annat sätt. Toror på att ha pipan öppen, men som sagt hur mycket är en annan fråga...
Skrivet av: markus3
« skrivet: 04 mars 2005, 16:34:30 »
intressant diskussion........
vi har öppen kassett i öppna spisen idag. när vi inte eldat på några dgr så rasar det kall luft ner i vardagsrummet, vilket medför att det rummet alltid är kallare än övriga huset, inte bra.
hur får man bukt med detta? beror detta på ett ventialtionsproblem? vi har självdrag?
finns inget spjäll i spisen. vi har ventialtionluckor på övervåningen från vinden, skall dessa vara öppna eller stängda? borde vara öppna, annars finns väl inget syfte??
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 04 mars 2005, 16:21:48 »
Direkt efter VP monteringen och pannan försvann hade jag ett stort begär av att täppa till och täta till rökkanalen från fd pannan. Sedan har den inställningen svängt. Det känns inte bra att ha tätat ena änden och dessutom en ände som är i botten. Allt som kommer ner blir ju kvar där och ingen naturlig torkning kan åstadkommas.
Därför har jag nu tagit bort isoleringen som jag pulat in. Däremot har jag kvar plåtbiten som täcker öppningen samt borrat fem hål av lagom storlek. På detta sätt har jag stoppat det värsta draget men tillåter ändå kontruktionen att "andas". En bra kompromiss tycker jag det känns som.
Avslutningsvis kommer toppen på skorstenen att förses med en kineshatt, men det får bli en liten senare fråga. Just nu är jag inte speciellt sugen på att ge mig upp på taket.
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 04 mars 2005, 15:33:31 »
Skrivet av: kek29
« skrivet: 04 mars 2005, 15:16:57 »
Jag tror att det är jätteviktigt att upprätthålla självdraget/ventilationen i gamla hus som får VP.
Det kan bli stor skillnad annars för hus som är konstruerade för att alltid ha uppvärmd skorstensstock som hjälper till med självdraget.
Lösningen är således definitivt inte att stoppa till ventilationen.
Antingen kan man köpa en måttbeställd skorstenshuv för en 3 000 - 4 000 kr, sök på Internet, eller så är det bara att slöjda till en själv. Jag gjorde det senare av aluminiumplåt på en ram av aluminiumprofiler.
Skrivet av: AndersB
« skrivet: 04 mars 2005, 10:55:15 »
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 04 mars 2005, 08:28:14 »
Hade hade det där lite på känn. Jag var inte helt nöjd med upplägget, speciellt eftersom jag än så länge inte har kinahatt på skorsten. Men nu ska jag ändra detta. Tack för påtryckningen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 04 mars 2005, 00:03:37 »
Inge bra att stoppa luftflödet i källaren... när det regnar kan det ju inte fukten sen torka ut. Riskl för problem helt klart... ryck tussen fixa liten öppning!!!! snabbt som ögat!  --/
har du liite öppet får du självdrag genom skrosten.. liiite extra ventilation i källaren skadar inte det heller!!
Skrivet av: Rippe
« skrivet: 03 mars 2005, 15:43:42 »
Jag har öppet liite i pannrummet vid stosen då ventileras skorstenen med rejält självdrag... ty jag saknar fortfarande  överbyggnad på den!!
Jag tröck in gullfiber i öppningen och sedan skruvade jag en plåtbit över hålet (alltså nere i pannrummet, uppe har jag inte gjort någonting ännu men planerar för en "kineshatt"). Kanske inte så bra? Ska man ta bort isoleringen och borra några hål i plåten för att få cirkulation? Eller kommer det in kall-luft då?
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 03 mars 2005, 14:43:21 »
OK ;D
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 mars 2005, 00:05:32 »
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 01 mars 2005, 20:54:51 »
OK!
Tack för tipsen.
Skrivet av: hvac
« skrivet: 01 mars 2005, 20:53:31 »
Då rostar den säkert, frågan är hur snabbt den kan rosta sönder. Vad jag vet så är det cortenstål och undrar om den är beständigare en vanligt stål. Kanske en fråga för en sotmästare.... ::)
Skrivet av: kek29
« skrivet: 01 mars 2005, 20:53:25 »
Räcker ofta med "naturens" eget drag...alltså vinden...den skapar så pass med "turbulens" så att rökgången hålls ventilerad fast man täppt igen nertill...men som sagt var, en hatt skadar inte !! AlfM....stålrör gör nog inget om det pluggas upptill...murade kanaler är ju en annan sak !
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 01 mars 2005, 20:49:58 »
Jag var lite otydlig.
Min skorsten är ett stålrör ca 130 mm.
Inget självdrag. FTX.
Skrivet av: hvac
« skrivet: 01 mars 2005, 20:47:24 »
Om man täpper igen och det blir kondens så borde det innebära att toppen av skorstenen sprängs sönder när vattnet fryser till i murbruket  Sc:,h Om jag hade haft skorsten och självdrag så skulle jag tänka på att man tappar självdraget ner oljepannan försvinner. Det måste man också lösa...
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 01 mars 2005, 20:45:48 »
Jag har samma problem som sirkarlsson.
Tänkte sätta hatt på toppen och isolera (ordentligt).
Ventilationen av skorstenen hade jag tänkt ta genom dragregulatorn (tvång max öppen).
Är jag helt fel på det?
Skrivet av: kek29
« skrivet: 01 mars 2005, 20:41:58 »
kek29!
Varför inte? Täppa till toppen, alltså.
Man får gärna sätta hatt på toppen men absolut inte täppa till...då vittrar rökgången sönder ganska fort p.g. av kondensen om den inte vädras ut !!
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 01 mars 2005, 20:33:08 »
kek29!
Skrivet av: kek29
« skrivet: 01 mars 2005, 20:20:50 »
ju längre skorsten står kall ju sämre är det...plugga igen ev. rökkanal så slipper du genomdrag via murstocken och förhoppningsvis värsta kondensen.....absolut inte täppa igen toppen !!
Skrivet av: sirkarlsson
« skrivet: 01 mars 2005, 13:06:12 »
När man byter värmesystem och stänger av oljepannan , Vad händer ? får man kondens i skorsten , och i såfall hur  länge väntas den hålla? kan man återuppta olje eldningen om man vill ?
  • Dot gäster: 797
