Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 04 februari 2012, 23:06:42 »framledning 43 ºC ute -19.9 ºC inne 21.5 ºC
Skrivet av: kullabacken« skrivet: 04 februari 2012, 23:06:42 »framledning 43 ºC ute -19.9 ºC inne 21.5 ºC
Skrivet av: jonas 10« skrivet: 04 februari 2012, 23:04:36 »Hej
Framledning 46 ºC -17 ºC ute 20,5 grader inne // Jonas Skrivet av: tyke« skrivet: 04 februari 2012, 22:43:49 »Hej
-19.9 ºC . Framledning 38 ºC Fuleldar men har ingen innegivare . Just nu 20-23ºC inne beroende på våningsplan. Ingen tillsats än.......Antagligen cop 1 för tillfället M v h tyke Skrivet av: rdm« skrivet: 04 februari 2012, 21:58:11 »Uppe i 47 nu vid -20C ute. VPn har stannat så vi kör (dyr) el.
Ganska nöjd dock, vi har 40-tals rör och element så att kunna köra såpass låg framledning är inte dumt! Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 04 februari 2012, 20:12:08 »Ute minus 15,5 inne tempratur 22,5-22,7 källare plus 1,5 plan garage 14 grader framledning 46 grader lite el tillskott pumo kompakt radiatorer monterat 2010 samt ändrat till 2rörssystem helt okej
Ronnie Skrivet av: Raptor« skrivet: 03 februari 2012, 16:01:40 »Split 12kW42 vid -10. Radiatorer och fläktkonvektor. Just nu gör pumpen varmvatten med 60 grader i framledning och 54 i retur utan elpatron... /Raptor Skrivet av: covet« skrivet: 03 februari 2012, 15:54:48 »Split 12kW
Ligger på ca 40 grader när det är 12 minus. Golvvärme. Ingen tillsats behövs vid vare sig värme eller VV. Ca 21 grader inomhus. Verkar som att jag behöver ca 30 plusgrader över utomhustemp 0 för att hålla 21 inne, dvs 30 grader vid 0, 40 grader vid -10, 50 grader vid -20. En relatvt bra måttstock. Skrivet av: lunk Umeå« skrivet: 03 februari 2012, 14:29:52 »På övervåningen 21-22º, trots att vi begränsar med radiatortermostaterna.
På nedre planet sjönk det ner mot 18,5-19 i köket under natten. Vi försöker ligga ganska precis på 20 ºC där. Igårkväll, när det var -25, stod framledningens börvärde på 62-63 ungefär, men just nu, när det stigit till -19 behövs det bara 61. Thumbsup Vid -10 behöver vi nog ca 50 i framledning, och då måste övre patronen hjälpa till. Vid kallare än -12 blir det ren elpanna. Lågtempradiatorer från slutet av 1980-talet, varav de två radiatorerna i köket har utrustats med elementfläktar. Toppnoteringen i förbrukning i fjol var 220 kWh på ett dygn. Då var det -30 på morgonen. Skrivet av: borgen« skrivet: 03 februari 2012, 14:16:19 »Hos mig ser det ut som så att om jag hade 18,5-19 grader i delar av huset hade situationen kunnat utveckla sig liknande den i Egypten Spetsar rejält med el i dessa dagar...
Skrivet av: Albin gav upp« skrivet: 03 februari 2012, 10:05:38 »Jag har en split (12a) som jag fick monterat för ett år sedan o har monterat 2st fläktkonvektorer på ovanvåningen o en fläktkonvektor i källaren. Idag när det var-12,4ºC
så behövdes det 40 ºC i framledning för att hålla 21,4 ºC på ovanvåningen (på varmaste stället o 18,5-19 på kallaste) o 19 ºC i källaren på varmaste stället (16 ºC på kallaste) Behöver tillskott när det göres varmvatten annars ingen tillskott. Hur ser det ut hos er ? Skriv gärna vad ni har för värme syst (golv eller nya rad lågtemp) Mvh/Albin |
