VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: bengtarne skrivet 05 maj 2009, 22:04:51
Har kopplat en NIBE 1235 i serie med solvärme. Värmebärar.pumpen drar ut soltanken till radiatorer trots hög utetemp och inget värmebehov. Har ställt sommar på 17 grad.Vill helst att VB pump stannar vid denna temp.Vet någon hur o vad som definieras som medelutetemp?
Har precis installerat en 1235 i huset och vad förstår måste medeltempen under en viss period överstiga tex 17 ºC om den ska gå in i sommarläge, man får köra manuellt tills det händer eller sätta en värmare på utegivaren ;D.
Hej.
Hänger på den här tråden i stället för att starta en ny, det har lite med samma sak att göra.
Nu har det varit ganska varmt ett tag i Stockholmsområdet och jag började fundera på att stänga av värmen helt.
Läste manualen lite till min Nibe 1235-8 och insåg att det ska skötas automatiskt vid en viss medeltemp.
Såg då i menyn att fabriksinställningen är 25 grader för sommarläge och 20 grader för vinterläge.
Just nu låg medeltempen på 18,2 grader.
25 grader, är inte det rätt så högt? Det måste väl bli högsommarvärme ett bra tag innan medeltempen kommer upp i 25 grader, känns väldigt onödigt att ha värmen på så länge.
Vad har ni andra för värden på sommar-/vinterläge?
- Mvh Håkan
Jag har insett samma sak och ställt ner gränsen till 16 ºC för sommarläge och 15 ºC för vinterläge.
Det är medeltemp över de sista 24h och igår kväll hade jag 20,4 ºC medeltemp! Thumbsup
mvh Danne
Tack för kommentarer. Har satt ned sommartemp till 13 grader C sedan ett par veckor , då går VP på automatik/sommar vilket innebär att soltanken inte dras ut i onödan. Det stämmer att medel utetemperatur under ett dygn är vad som gäller. Skulle med tanke på solvärmen vilja ha ett omedelbart stopp till sommar/vinter vid en bestämd utetemp. Men någon tanke finns väl med Nibes system också? Men en ute medeltemp på 25 grader/24 tim kommer vi väl aldrig att uppnå!
Om man hade haft en lägre MedelTemp som grundläge hade väl folk klagat på att det stänger av för tidigt.
Utan man tänker väl så att man sätter den helldre för högt och om man nu tycker det är för högt kan man ändra själv efter vad huset klarar av.
Det kan inte vara lite så de har tänkt??
Det är högt, men det borde vara en ganska rimlig förklaring.
Tror som dig Jöns. Nibe har i princip stängt av funktionen automatiskt sommar/vinter-läge, men önskar man funktionen så kan man lätt ändra värdena.
Jag skulle vilja ha en funktion som ändrade till sommarläge direkt vid uppnådd utetemperatur, det skulle nog kunna motverka att pumpen går på förmiddagen när solen gassar. Jag har ingen innegivare, men måste nog skaffa/bygga en snart. Eller kan man komma runt problemet på annat sätt, typ nollställa gradminutrarna vid uppnådd utetemp?
Nu verkar det finnas lite mer funktionalitet i nya 1145/1245 angående filtertider på medeltemperatur.
Taget från användarhandboken:
Filtertid
Inställningsområde 0-48h
Du kan även ställa in under hur lång tid (filtertid) medeltemperaturen räknas.
Väljer du 0 innebär det att aktuell utetemperatur används.
Jag undrar om det finns/kommer någon mjukvara till min 1135 med denna funktion?
