Skrivet av: Håkan Björk
« skrivet: 26 september 2006, 19:33:03 »
Tackar för svaren.
Har idag beställt en Thermia Atria 6 utifrån svaren jag fått på forumet.
mvh Håkan
Skrivet av: AJ
« skrivet: 21 september 2006, 17:07:40 »
Enligt de beräkningar säljaren från Thermia tog fram och även de jag gjorde själv skulle en 8:a passa våra behov bra. Så med din klart lägre förbrukning borde 6:an vara ett bättre val.
Anders
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 21 september 2006, 16:55:18 »
Hej igen,
Vid en årsförbrukning på 20 000 kwh, ca 2,5 m3 olja, sparar man ca 500 kwh mer på en 8a jämfört med en 6a.
Vid en årsförbrukning på 25 000 kwh, ca 3 m3 olja, sparar man ca 1000 kwh mer på en 8a jämfört med en 6a.
Vid en årsförbrukning på 30 000 kwh, ca 3,8 m3 olja, sparar man ca 1400 kwh mer på en 8a jämfört med en 6a.
Utifrån ovanstående beräkning som baserar sig på en utomhusmedeltemperatur på 7 grader C, vilket är relevant där du bor, så skulle nog jag säga att brytpunkten mellan en 6a och en 8a går någonstans vid 25 000 kwh.
Nackdelen om man väljer en för stor pump, förutom att den blir dyrare, är att man får onödigt många start och stopp. Detta kan i och för sig åtgärdas med en liten ackumulatortank på framledningen men då blir kalaset ännu dyrare.
Hälsningar från Cicero
« skrivet: 20 september 2006, 21:56:19 »
Hur många kwh skall man minst förbruka för att välja 8:an.
Jag är som sakt osäker på min förbrukning då oljetanken låg i marken och inte bott i huset så länge.
Är det någon nackdel om man väljer 8:an även om man har en lägre förbrukning.
mvh Håkan
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 september 2006, 19:37:36 »
Håller med.
« skrivet: 20 september 2006, 18:38:46 »
Hej *vinkar*
En oljeförbrukning på 2,0 - 2,2 m3 ger väl ett ungefärligt årsbehov på ca 17 000 kwh. Med ett så lågt behov är nog en 6a att föredra. Du kommer inte att spara många hundra kwh mer med en 8a.
« skrivet: 20 september 2006, 15:31:10 »
Jag tror det är 2-2,2m³
« skrivet: 20 september 2006, 13:52:55 »
Hej.... behöver hjälp med vilken pump jag skall välja Termia Atria 6 eller 8
Bor i Halmstad på västkusten
Huset 1 plan 107m² temp 21ºC
Garrage 33m² Temp 15-18ºC
Mvh Håkan
Har du någon uppskattad årsförbrukning på värme+varmvatten?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 september 2006, 22:57:10 »
Jag skulle nog välja 8:an, en luft/vattenvärmepump ger ju inte lika bra effekt vid låg utetemp (den avfrostar ju del av tiden) som en mark eller bergvärmepump.
Skillnaderna blir inte så stora, men jag gissar på 1000-2000 kWh/år större besparing med 8:an.
« skrivet: 19 september 2006, 22:49:48 »
Mvh Håkan
  • Dot gäster: 492
