Skrivet av: lars« skrivet: 15 januari 2013, 10:29:13 »Skrivet av: lars« skrivet: 15 januari 2013, 09:45:09 »Jag monterade in en i min IVT 17 HT+. Har fungerat bra. Jag köpte den billigt på Ebay.de. Tyvärr var den låst så jag fick ta hem en firma med fjärrkontroll för att låsa upp den. Nu kör jag utan fjärrkontroll. Den är bra för du kan själv välja pumphastighet enkelt och den är kraftig.
Ja hade lite problem med inkopplingen av el till den. Som självpulare som jag är så hade jag först funderingar hur sladdarna skulle kopplas till de befintliga. Ordnade sig . Det har fungerat perfekt i 2 år.Dessutom strömsnål mot min tidigare. Jag tror jag sparar 333- 250 =83W. Jag kommer ej ihåg exakt. Om Du vill ha info om effekt besparing så kan jag kolla.Du kommer naturligtvis ligga mycket lägre. Du behöver inte samma höga flöde. Jag hade sådan tur att rörkopplingarna var samma.Om du har rätt flöde nu så borde det inte vara problem. Energibesparingen intressant. Jag tycker Du skall byta men kolla först hur du skall koppla elanslutningen. Du kanske måste göra om röranslutn. Kolla först. Skrivet av: Clo« skrivet: 14 januari 2013, 17:45:46 »Har kommit över en wilo stratos 30/1 12 billigt. Tänkte nu bytta ut den kb pumpen jag har i min ivt greenline e11 med 2 borrhål på ca 95m st
Är detta en dålig idé? Kan jag få problem med flöden osv? Enda anledning är att sänka förbrukningen på kb pumpen. |
