VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Andy P skrivet 16 maj 2010, 09:51:47
Titel: Inkoppling av Extra VV-knapp i kopplingslisten
Skrivet av: Andy P skrivet 16 maj 2010, 09:51:47
satte mig för att koppla in en ringklocka för att aktivera extra varmvattenfunktionen igår. Bröt strömmen till EcoEl, tog av fronten, skruvade av plåten som täcker elen och identifierade kopplingspunkterna 10 och 11. Allt frid och fröjd. När jag skulle ansluta ringklockans kabel (2-ledare, skalad ca 7 mm) gick jag fullständigt bet.
Hur i h-vete fungerar en modern kopplingslist? Till vänster om det runda hålet där kabeln skall anslutas finns ett fyrkantigt hål. Inne i det fyrkantiga hålet ser det ut att vara ett fjädrande bläck till höger, mot det runda hålet för kabeln. Jag trodde att detta bleck skulle tryckas in/till höger för att "öppna" låsningen i det runda hålet till höger. Detta lyckades jag i alla fall inte med. Lyckades inte få fjäderbelastningen att släppa och låsa kabeln.
Till vänster om det fyrkantiga hålet finns ett annat hål som jag antar är till för att kontrollmäta i med testpinnar.
Snälla någon, hur gör man för att låsa kabeln i kopplingslisten? Krävs specialverktyg, eller?
Mvh
Andreas
Titel: SV: Inkoppling av Extra VV-knapp i kopplingslisten
Skrivet av: Nick skrivet 16 maj 2010, 09:56:57
Har du manualen för din EcoEl? Jag vill minnas att det fanns en liten "sprängskiss" i min manual som beskrev vad som ska tryckas in och åt vilket håll.
Nu har jag kollat. I min manual från 2008-09-11, högst upp till höger på sidan 41.
Och du har helt rätt i din beskrivning. I det fyrkantiga hålet finns blecket som som skall tryckas åt höger. På den igen, bara!
Jag använde en smal skruvmejsel.
/Nickan
Skrivet av: Carl N skrivet 16 maj 2010, 11:46:45
Jag har för mig om att det är ganska trögt så man få trycka till lite.
Skrivet av: erp skrivet 16 maj 2010, 12:41:52
Kolla här på sid 44:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p287/files/16150134_EcoEl.pdf
//Ronnie
Skrivet av: Andy P skrivet 16 maj 2010, 20:01:03
Tack, alla, för all hjälp! Jag tryckte för lite och inte tillräckligt djupt in. Smått fantastiskt att jag både missat beskrivningen i manualen och på plåten som täcker elektroniken. RTFM...Knappen är i alla fall på plats och fungerar perfekt. Frun är också nöjd!
/Andreas
