Skrivet av: Lelle
« skrivet: 28 februari 2010, 13:56:57 »
Lelle: "om och när" den strular måste man ju, om åf inte hjälper en, så kan man väl kontakta generalagenten för pumpen?
Jovisst är det så. Men det är alltid lättare att få hjälp om det finns lokala representanter som man kan ta hjälp av. Eller som är villiga att ge service. Fråga några kylmontörer på din ort om de är villiga att hjälpa med service om det behövs innan du köper pumpen.
Fråga även återförsäljaren vem som kommer hjälpa dig om du får problem, ta konktakt med den så tar du beslutet efter det.
Det är inte bara själva värmepumpen du ska räkna med i installationen.
Det tillkommer alltid (tyvärr) kostnader för kranar, krökar, filter, rör mm. Ännu mer om du måste ta hjälp utifrån som t ex elektriker eller kylmontör/rörmokare.
Mvh
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 28 februari 2010, 12:29:01 »
Vad du än väljer så bör du ta en modell större L/V än vad du skulla haft om det vore B/V. Annars kommer du nog att bli missnöjd.
okej, har ingen aning om hur stor B/V-pump jag skulle haft om det varit ett alternativ...  Sc:,h
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 28 februari 2010, 12:10:49 »
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 28 februari 2010, 11:52:11 »
Ja tyvärr.  En Atria 8:a får du köpa för 69500.  Men då får du också en pump som sköter allt och har inbyggd 15 kw el panna. Du kan alltså kasta ut din gamla panna. Dessutom kan du ställa fläkten 30 meter bort. Varvid du minskar risken för ljud och du kan placera den på en plats där du inte störs av ev is.
låter bra, tyvärr tillåter inte min budget det...  :(
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 28 februari 2010, 11:49:51 »
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 28 februari 2010, 11:45:12 »
Thermia Atria har inden gas ute heller. Det är istort sätt en BV pump som bara har en fläkt ute. Om man om 3 år blir sugen på att borra, så går det bra åt göra det med samma pump. Eller om man har en kort mark slinga eller hål, så kan man skifta mellan de olika grejerna.
okej, det låter ju bra. men du skrev tidigare att den är mycket dyrare också...  :-\
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 28 februari 2010, 10:25:13 »
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 28 februari 2010, 00:50:12 »
men för att göra en liten sammanfattning:
om jag köper t.ex en CTC EcoAir 107 för 37000:-, så kan jag koppla den direkt på min befintliga panna utan att behöva köpa något annat och köra den på flytande kondensering?
kan inte en sådan lösning med värmeväxel utomhus ställa till problem på vintern om man får strömavbrott?
Nej
Om du vill ha flytande kondensering måste du ha EcoLogic
Fast kondensering klara man UTAN ecologic
så här kommer citatet från CTC produktblad över EcoAir åter igen
CTC EcoAir – Befintlig panna
CTC EcoAir arbetar även tillsammans med befintlig el-, olje-, eller vedpanna.
Den har en inbyggd enkel styrning för fast kondensering/ack.laddning, men för allra
bästa komfort och ekonomi rekommenderas CTC EcoLogic styrenhet.
PS! Härligt att Myhrer tog brons i slalomen
ja, ursäkta såg att jag skrev fel där. fast kondensering var det jag menade. tack för svaret!
rocas: sitter precis och tuggar igenom den tråden just av den orsaken
Skrivet av: rocas
« skrivet: 28 februari 2010, 00:17:55 »
Om man vill lära sig om investpumpens konstruktion samt för/nackdelar..kan man läsa tråden om energicentrapumpen. Tråden består nu av 244 sidors läsning här på forat.
Invest och EC pumpen fungerar på samma sätt, men de har olika dekaler på utsidan.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 28 februari 2010, 00:13:46 »
Nej
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 28 februari 2010, 00:06:27 »
Om du är orolig för frysning finns alltid Thermia Atria med allt viktigt inne. Nackdelen är att den är dyrare,mkt dyrare.  Vet inte om det stämmer men sa inte länsförsäkringar att dem hade haft sönderfrusna grejer för 25 milj i år.  Det var snacket jag hörde i alla fall.
har för mig att jag hört något liknande ja, det är därför jag gillar idén med att ha vattnet inne och bara gas utomhus.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 28 februari 2010, 00:00:31 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 februari 2010, 23:50:06 »
Frysoron har jag eliminerat genom att ha glykol i mitt system.
Denna risk har diskuterats, men ingen har berättat att deras utedel har frusit sönder.
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 23:47:23 »
rocas: det är det jag hoppas på att hitta här inne, men om ingen sådan läser min tråd så hoppas jag på diskussioner och endel svar ifrån de med lång erfarenhet.
jag är mycket tacksam för alla de svar jag har fått, och jag håller med om att det hade känts allra bäst att kunna köpa en nibe eller ctc, men plånboken kanske inte tillåter det.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 februari 2010, 23:33:37 »
Varför vänder du inte på frågeställningen och ber folk med egna erfarenheter av kort/långvarigt eget ägande av dessa investpumpar.......ge dej svaren?
Vi övriga......försöker bara hjälpa dej utifrån vad vi vet.
Köp gärna en investpump och dela dina erfarenheter med oss. Vi vill lära.
Jag är relativt ny härinne och min kunskap är mycket begränsad. I din tråd har riktiga proffs svarat och dessa människor har lång erfarenhet av värmepumpar.
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 23:08:27 »
Sök funktionen är din hjälp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28698.0
Har läst den tråden men svaren på de frågor som ställdes där är vad jag tror redan besvarade i den och i denhär tråden, t.ex med kappilärrör och lamell-avstånd?
Inte om man ska köpa sig en sådan pump.
Rocas: nej, såg det med. kan kanske bero på att folk inte köpt pump från bygghemma.se? väntar som du på att investägare ska höra av sig.
Men frågan kvarstår: varför ska man inte köpa en InVest-pump? dem är trots allt kända, eller snarare inte okända...
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 februari 2010, 21:53:13 »
Pluttas.
Om man läser på bygghemmas sida om recensioner i samband med att investpumpen beskrivs.....så finns inga recensioner....förutom på barstolar och dörrtrycken.
Både du och vi andra väntar nu att investägare skall komma med sina erfarenheter här på forat. Jag är också nyfiken på pumpen.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 27 februari 2010, 21:40:02 »
har fått jättebra svar på tråden och tackar för detta, men är det någon som sakligt kan svara på varför jag inte ska köpa en InVest LVE-09 där jag får både styrenhet men värmeväxel inomhus + monteringssats?
Att det garanterat finns någon som vill ta sig an din värmepump om och ifall den går sönder eller krånglar även om 5 - 10 år när garantierna gått ut.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 27 februari 2010, 21:35:14 »
Det går fint att köpa av en åf och montera själv(så ska det vara och så gör jag) garantier gäller som vanligt, efter att åf har besiktigat. Går det igenom så är det samma garantier som om jag monterat. Pumpen kan styra den externa tillsatsen med
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 februari 2010, 21:34:08 »
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 21:25:58 »
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 21:16:29 »
Pluttas.
Styrningen sköter värmepumpen så att den funkar och går så effektivt som möjligt...helt automatiskt, men ej shuntningen ifrån din innepanna till radiatorerna.
Du måste bo i pannrummet eller skaffa motorshunt....
Tack rocas! väldigt bra svar!
har tänkt köpa en motorshunt också i sinom tid, under tiden så bor jag i pannrummet till sambons glädje..?
VP Oraklet: kan ha missat det eftersom det öst in svar på min tråd. :)
Kulla: tack, du ställde min nästa fråga till VP
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 27 februari 2010, 21:05:43 »
Om du inte hittat pris på Thermia så har du inte läst hela den här tråden
Alella 6 36500
atella8  39500
Thermia säljs via ÅF och inte på nätet som de andra
kan man köpa en sån av en ÅF och installera den själv? hur många ÅF vill göra de?
gäller några garantier då?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 27 februari 2010, 21:00:47 »
Alella 6 36500
atella8  39500
« skrivet: 27 februari 2010, 20:50:03 »
Kulla: detta året har vi haft många dagar/nätter under -10 ºC faktiskt, hittills detta året 2-3 veckor tror jag.
Ska överväga att ha kvar pelletsen.
visst. men vad har för värmesystem? vad behöver du förframledningtemp vid DUT? max framle temp.(hög/låg temp)
det är många här på  forumet med L/V pumpar, som inte klarar mer än ett par minus innan dom behöver spetts.
så då kanske det är sak samma om inte pumpen går till mer än -10 ºC.
och då är det bättre att spettsa med pellets.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:49:45 »
Pluttas.
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:43:43 »
men vad betyder: "Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av
värmepumpen. På en startsignal från annan styrenhet,
returgivaren eller termostat startas F2025."
som nibe skriver i produktbladet?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 februari 2010, 20:40:23 »
CTC EcoAir 107 kostar ca 37000:-, men detta är utan ecologic som kostar vad?
Nibe 2025 8kW kostar ca 42000:-, men då behöver jag "smo10" som kostar?
ecologic ca7000:-
smo10 ca 9000:-
Tack kulla! (hittade det precis) :P
Däri ligger ju ett problem, har inte möjlighet till en kostnad högre än 40Kkr.
Finns det något lagstadgat gällande egen installation av sådana produkter eller är det bara återförsäljaren som sätter regler för sina produkter?
Lika lite som Niben behöver SMO10 behöver CTC EcoAir en Ecologic om man skall köra med fast kondensering
Om man  läser i produktbladet står det
« skrivet: 27 februari 2010, 20:36:26 »
Kulla: -10 ºC är lite klent, blir ju trots allt kallare än så även här nere?
jo det kan vara klent. men hur många dagar har du under?
och då tycker jag att du ska använda pellets. då är ecologic absolut bäst för den sköter då allt automatiskt.
så pellets tycker jag att du ska ha kvar.
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 27 februari 2010, 20:35:17 »
Kom ihåg att installera exakt enligt anvisning för vp:n du väljer så ska det inte bli några problem strul.
2025-8:
http://www.bynor.se/product_info.php/cPath/21_31_431_433/products_id/2367   (inkl frakt)
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_varmepumpar_luft_vatten/nibe_f2025_luftvarmepump_8kw--6250610
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:33:23 »
Japp, men hur skall du styra temperaturen ut på elementen?
Hur gör du nu? Bor du i pannrummet?
Det finns en annan "epa-lösning", men den bör du inte använda.
Den har jag fn, eftersom jag inte har en panna/tank att ladda. Jag använder Nibes rumstermostat som signalerar när det är dags att starta eller stänga av kompressorn.
I stort sett ja...  :'(
Tanken är ju att värmepumpen ska värma vv också.
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:31:41 »
hm, nibe skriver "Inbyggd intelligent styrning för optimal kontroll av
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:30:05 »
« skrivet: 27 februari 2010, 20:28:57 »
Nibe kan dockas direkt på din panna. Styrningen, SMO 10, behövs ej då. Start/stopptemp bestäms i utedelen.
Shuntningen måste ske i din gamla panna.
Oh, det låter ju intressant! Har nämligen inte automatshunt utan helt manuell på pannan.
Det skulle alltså innebära t.ex Nibe 2025 8kW för ca 42000:- och inget mer och att man får installera den själv?
ja och det är pricis lika med ctc , men något billigare. nackdelen med ctc är att den då bara värmer ner till utomhustemp -10 ºC
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:26:11 »
I Thermias fall ingår styrsystemet i priset. Kan kopplas in för fast temperatur mot panna även den. Pellets funkar väl bra även fortsättningsvis som tillskott? Man behöver väl inte ha el till allt?
Har inte hittat något pris på Thermia än så jag vet inte om det är aktuellt över huvud taget.
nja, har inte bestämt mig för om jag ska ha kvar pelletsen som allternativ.
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:24:04 »
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 27 februari 2010, 20:22:31 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:19:36 »
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:16:34 »
ecologic ca7000:-
smo10 ca 9000:-
« skrivet: 27 februari 2010, 20:13:32 »
ecologic ca7000:-
smo10 ca 9000:-
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:09:47 »
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 20:02:39 »
Men innebär inte vatten utomhus, som nibe och ctc har, en risk för isbildning i rören vid strömavbrott?
Jag hade allra helst velat ha en Nibe eller CTC eftersom det "känns" bättre, men det är ju självklart en kostnadsfråga.
Ska i skrivande stund kolla vad det skulle kostar totalt med de alternativ Lmf angav.
har inte hittat något pris på Thermia.
« skrivet: 27 februari 2010, 19:51:46 »
nibe å ctc får du installera själv. och du kan använda den inbyggda styren för fast kondensering.
okej, och vad innebär fast kondensering?
du kör mellan två fasta temperaturer. tex: start 45 ºC stop 55 ºC.
ansluter mot panna
Okej! alltså som min nuvarande pellets-brännare fungerar då..?
Men frågan jag då har är; Kör nibe och ctc med värmeväxlaren i utomhusdelen?
allt sitter i utomhusdelen.
ctc har ecologic och då har du möjlighet att köra flytandekondenseringn
http://www.ctcvarme.se/enertech/p47541/files/2.2.1_Shuntat_system___System_1_.pdf
även nibe kan det med smo10
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 februari 2010, 19:50:54 »
Att bli med värmepump..är som att få en ny familjemedlem...på både gott och ont.
Min baby installerades dec 2008 och har fungerat som Nibe utlovat...fram till i förrgår.
Den dog pga all is som byggdes underifrån och pga all snö som drev på och in i maskinen.
Som tur är har jag två års fabriksgaranti. Om den täcker denna händelse, vet jag ej.
Min negativa erfarenhet är att maskinen inte orkar värma huset om det är minusgrader. 6 kW blir nog i själva verket mindre än 3 kW när det blir riktigt kallt. Jag borde ha köpt en 10 kw maskin.
Jag kommer att bygga in maskinen  i ett skyddande luftigt skjul och ordna avledning för vattnet som bildas vid avfrostning inför nästa vinter.
Din invertermaskin behöver egentligen ingen panna utan skall sköta värmebehovet via sin varvtalsfunktion.
Jag skulle ej köpa din maskin av två orsaker:
1: Hur fungerar supporten, när maskinen är tillverkad i Asien?
2: Jag tror inte att konstruktionen med en ombyggd ac-värmepump......som din är....fungerar väl i vårt tuffa klimat.
Jag är dock ingen expert utan kan bara önska dej lycka till.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 27 februari 2010, 19:48:50 »
De flesta billigare L/V har hela paketet ute.  Atella kan du koppla hur du vill ,det finns hur många lösningar som helst. Jag skulle kört flytande kondensering med en växelventil för VV och sedan får din panna spetsa. Om du har en motor driven shunt så kan du styra den via 0-10v
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 27 februari 2010, 19:48:40 »
Ja
Andra bra alternativ kan vara
Eller bosch EHP 8 kostar ca 37000:-
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 19:42:09 »
ansluter mot panna
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 19:40:24 »
Thermia attella 6 kostar 36500 och en 8 39500. Detta är ett bra alternativ.
Okej, vad är det som gör att dessa är bra alternativ för just mig?
Skrivet av: Pluttas
« skrivet: 27 februari 2010, 19:38:41 »
Bygghemma kräver att en kyltekniker installerar maskinen.
Betrakta köpet som ett experiment och välj i så fall den större maskinen.
tack rocas! visste inte det.
vad menar du med experiment? pga storleken eller för att du/vi inte kan tillräckligt om Invest?
« skrivet: 27 februari 2010, 19:34:34 »
ansluter mot panna
