« skrivet: 17 maj 2006, 10:28:22 »
Skulle det gå bara att stänga av pumpen på andra sidag ACC-tanken (blir det tilräkligt flöde), eller måste man köra kring den?
Svårt at säga, eftersom du har en del golvvärme så kan flödet där bli för dåligt med bara den inbyggda pumpen, men det vet du först när du testat.  :-\
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 17 maj 2006, 07:50:31 »
Skulle det gå bara att stänga av pumpen på andra idag ACC-tanken (blir det tillräckligt flöde), eller måste man köra kring den?
Om det blir så, då kommer det definitivt att bli en röris (=dyrt)   ???
Saknar konklusion på sista frågan, några som har lust?
« skrivet: 28 april 2006, 15:03:54 »
« skrivet: 26 april 2006, 08:32:49 »
Ja, det är det. Jag har kopplat som Carl skriver, fast med 3 avstängare.
Går det att se på VB-F?
Ska nog inte förvänta för mycket, men det skulle kanske kunna slopa några TS timmar, ligger på kanten när det är kallt
Skrivet av: Gla
« skrivet: 26 april 2006, 08:10:48 »
2 ventiler och en rörstump...  ;)
Är inte röris  :-\  Måste nog ha tag i nån som kann fixa det
Men iden låter vel bra ?
« skrivet: 26 april 2006, 07:46:56 »
« skrivet: 26 april 2006, 07:37:09 »
har du någon tempgivare som bryter vp i acctanken?
Enda tempgivare är VB-F som sitter efter tanken
Skrivet av: tolins
« skrivet: 25 april 2006, 19:21:11 »
« skrivet: 25 april 2006, 15:38:36 »
Du kan ju alltid testa.  :-\
Det ska göras en del rör-jobb, så det ska vara lite i utsikt innan jag börjar  ???
« skrivet: 25 april 2006, 08:44:44 »
Hej.
Jag ser inga fördelar med att koppla bort den. Hade det inte varit ide att istället issolera tanken bättre?`
 Sc:,h
På VP-sidan cirkuleras bara "hälften" av volymen:
Skrivet av: hplp
« skrivet: 25 april 2006, 08:27:09 »
Hej.
 Sc:,h
« skrivet: 25 april 2006, 08:12:59 »
« skrivet: 25 april 2006, 08:07:54 »
Hade denne frågan i annan tråd, men inga svar
På höst/vår funkar min ACC-tank perfekt, högst 20 startar i dygnet, men på vintern har jag problem när den vill ha hög fram, ACC-tanken snor helt enkelt 2 grader (3 på höst/vår). Anläggningen är inte överdimensionerad (tror jag)..... kanske det skulle vara en ide att koppla ur ACC-tanken när det ändå rör sig om långa gångtider  ???
« skrivet: 25 april 2006, 07:41:46 »
