« skrivet: 11 april 2006, 15:08:18 »
Finns det någon bra grundregel att gå efter när det gäller  förhållandet mmellan VP-°min och Ts-ºmin.
Finns det någon fördel/nackdel att inte göra si eller så...tex. vad blir det om man bara ökar TS- ºmin och inget annat?
Man bör ha minst TS-ºmin=5 x VP-°min.
Själv kör jag med 90 VP-°min och 1000 TS-ºmin, det enda är att innetempen kan variera upp och ner en grad vid svinkyla då elpatron går in och ur. Fast mitt hus är nog ganska värmetrögt, betongvalv och fasadtegel. Men temperaturen inne varierar mer när vårsolen tittar fram och värmer huset.
Skrivet av: Gnesta Alex
« skrivet: 11 april 2006, 13:26:31 »
« skrivet: 11 april 2006, 07:32:22 »
Jag har ju själv en 1215-5 och upptäckt att den behöver lite mer svängrum än de där 300 gradminutrarna som är grundinställningen. Speciellt om några har duschat så tar det lite tid innan framledningstempen kommit upp i maxtemp igen.
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 10 april 2006, 22:39:04 »
Du har uppfattat det rätt med att gradminuterna hänger med år båda hållen. Det är tyvärr lite yxigt i styren när det gäller detta. Å andra sidan kanske du slipper tillsatsen med -1000 gradminuter.
En annan variant är att stänga av tillsatsen helt. Den kommer ändå att hjälpa till för legionellan. Det gäller bara att komma ihåg slå på tillsatsen igen när man åker bort.
/Johan
« skrivet: 10 april 2006, 16:42:11 »
Är det inte så att TS ligger kvar lika många gradminuter ÖVER, när den jobbar tilbaka liksom?
« skrivet: 10 april 2006, 07:24:44 »
Ja det är knepigt att kompresssorn inte hänger med. Det ska alltså vara så?
Jepp.
Jag ska logga antal starter från ikväll.
Pumpen och hålet är från maj 03 så tempen på kb borde vara stabil nu. 1500 ts timmar svider dock... :(
Du kan säkert höja TS-°min uppåt 1000 gradminuter om du vill få ner antalet TS-timmar, du kan då få lite mer tempvariation inne.
« skrivet: 09 april 2006, 20:52:33 »
Känns som jag missat någon inställning...
När pumpen går och laddar för EXTRA varmvatten så stannar PUMPEN efter ett tag  ???
Borde inte pumpen jobba samtidigt som el-patronen går?
Nej, kompressorn går inte då den laddar extra varmt varmvatten, jag tycker kompressorn borde kunna följa med upp till 55 grader men det gör den icke.
Hur kan man göra så att pumpen får färre starter nu när det är ca 5-8 grader på dagen?
Jag har cirken på ettan och en diff på 5 grader enligt displayen. (radisarna är delvis fast strypta)
Kurvan är annars jätte bra, har 21 ºC grader måde nu och när det var -20 ºC i vintras.
Kurva 8 och vredet på -1.
Hur många starter har du, är det över 20 per dygn kan då åtgärda, är det över 30 bör du åtgärda?
Öka värdet på VP-°min med 20-30 gradminuter per gång och se hur många starter du får. Öka även TS-°min så att detta värdet är minst 5xVP-°min. (sid 13 i manualen)
En fråga till... ::)  När pumpen står still har jag KB 1 ºC både in och ut När pumpen går så är det -1 ºC in och -3-4 ºC ut. Är detta okay? KB cirken går på 1:an
Diff KB är helt OK.
« skrivet: 09 april 2006, 20:07:23 »
Diff KB är helt OK.
« skrivet: 09 april 2006, 15:30:22 »
