VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Fattiglapp skrivet 09 mars 2011, 16:38:02
En av kontaktorerna i min VP morrar så hiskeligt att den låter betydligt högre än själva kompressorn. Jag tänker därför byta ut den mot en ny.
Jag kan inte annat än tro att komponenter som kontaktorer är standardprylar, och att jag därför inte måste handla dessa från just Nibe, är det så?
Har någon något bra tips var jag skall skicka efter ifrån?
Kolla att det är NO, alltså öppen i strömlöst tillstånd, och hur många hjälpbleck den har, skriv av det som står på den, så brukar de kunna ta fram rätt..köp dem över disk på elgrossist.
Ok, då löser det sig säkert. Tack Apan Thumbsup
Jag hade en bränd kontaktor i vår elpanna. Det fanns en identisk, tom. samma fabrikat på elfa. Lyckades med bedriften att skriva av artikelnumret ur katalogen fel. Så jag fick en för 24VAC manöverspänning istället för 24VDC. Den dog på typ 2 sekunder.
Vad kostar en dylik, några hundralappar?
Brummande kontaktor kan ibland bero på att järnspån kommit in i kontaktorn och hamnat mellan järnytorna som ligger mot varandra när kontaktorn är dragen. Det kanske går att plocka isär den och kolla.
Om jag minns rätt så kostade den ca 200 på elfa.
Då bryr jag mig inte om att försöka rensa järnspån, det blir att byta ut. Thumbsup
Får vi bara hoppas att de har din variant också.
Om du har Storel eller Selga i närheten så borde dom ha originalet att erbjuda
http://www.storel.se/template/T077.asp?id=915
http://selga.se/selga/
Du kan väl dissekera den gamla när du bytt...
470:- , kanske lurade de mig Sc:,h
Skit samma, jag bytte den idag och är otroligt nöjd att slippa oljudet från den gamla.
