Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 24 april 2013, 07:43:26 »
Ni kanske har poolen i närheten av er luft/vatten så ni slipper långa rördragningar/kulvert men det brukar annars  kunna bli dyrare att komplettera den befintliga anläggningen jämfört med en poolvärmepump.
En poolvärmepump till er volym hamnar på straxt under 10000:- som jämförelse.
Skrivet av: jkbpower
« skrivet: 24 april 2013, 07:18:55 »
Jag har en äldre EcoEl och har nog inte den inkopplings möjligheten :-(
« skrivet: 23 april 2013, 18:56:00 »
CTC ska ha en lösning till detta.
Man ansluter växlaren till poolen på de 2 anslutningarna som finns på EcoEl.
http://www.ctcvarme.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=6578bbbc-63bd-4c28-b4b9-6c0f956cf9c5&Time_Stamp=635023399858353750
« skrivet: 23 april 2013, 10:42:48 »
hållerpå att kolla på uppvärmningen av poolen och funderar på att använda min befintliga luft/vatten vp till att värma poolen nu på sommaren då inte huset behöver nån värme.
Poolen är på 30 m3 och vp:n är en Ecoel 107 fråm ctc som jobbar mot en Ecoel elpanna.
Jag har tänkt koppla in en platt-Värmeväxlare på utgående ledning från vp:n(som värmer tanken i Ecoel) och sen låta pool vattnet cirkulera genom växlarens andra sida och på så sätt värma upp poolen.
Sen. Kanske man kan ha nån 3-vägs ventil med termostat som reglerar tempen till poolen.
Nån som gjort på liknande sätt? Eller har nåt förslag.
Tacksam för idéer och förslag.
Mvh
Jimmy
  • Dot gäster: 478
