Skrivet av: ErikB
« skrivet: 22 december 2010, 22:29:06 »
Hej Puttaren!
Det ser ut som om du fortfarande har ca 1/5 kvar i kärlet, du behöver inte fylla på. Ha lite is i magen, nivån kanske ökar igen då temperaturen på köldbäraren stiger fram mot våren.
Huvudsaken är att kärlet inte svämmar över eller blir helt tomt.
/ErikB
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 december 2010, 13:38:07 »
Stäng ventilen under kärlet innan du öppnar locket.
Skrivet av: Puttaren
« skrivet: 22 december 2010, 13:11:10 »
En bekant påstår att det är tryck i behållaren och om jag öppnar den så tappar jag "systemtrycket"? Minns inget om detta sist - och är det inte det som vredet är till för under behållaren?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 december 2010, 10:49:45 »
Häll i vatten! Det är säkert minst 200 liter köldbärarlösning i systemet. Spädning med ett par liter vatten spelar ingen roll. Normalt har köldbärarlösningen av sådan styrka att den börjar frysa runt -17 grader. Då har pumpen stannat för länge sedan pga lågtryckspressostaten har löst ut.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 december 2010, 10:46:22 »
Bra tipo.  höll inte i sprit om det är glykol :-X
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 december 2010, 10:43:33 »
Det där är köldbäraren ;)  Öppna säkvent, det pyser lite kanske   sedan kan du skruva bort säk vent och hälla i sprit och skruva tillbaka säkvent. *vinkar*
Tack. Men vad ska jag hälla i? Glykol har jag för mig att installatören sade då, men det är ju så länge sedan att jag inte minns riktigt. Om det underlättar så ser vätskan ut att vara blå (som väldigt koncentrerad spolarvätska typ).
Lukta på den, glykol och etanol har distinkt olika doft.
Dessutom saknas så lite att du kan fylla i lite rent vatten, utan att behöva fundera vilken typ av alkohol det är.
« skrivet: 22 december 2010, 10:30:48 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 december 2010, 10:27:38 »
« skrivet: 22 december 2010, 10:23:16 »
Hej. Helt ny på detta forum och jag hoppas att jag inte ställer en korkad fråga som redan avhandlats in absurdum (har sökt, men inte hittat något svar).
Min fråga är som följer: I mitt bergvärmesystem (VP ny 2001-2002, men borrhålet från sent 80-tal) är köldbäraren på väg att sjunka i det som ser ut som expansionskärl (se bild) och jag tänkte fylla på. När jag fick min VP installerade för snart 10 år sedan har jag för mig att jag fick rådet att fylla på med glykol men nu vete f-n vad jag ska hälla på. Vätskan ser ut att vara blå och jag är rådvill om vad jag ska hälla i.
Under kärlet finns ett handtag som ser ut att stänga kontakten med kretsen - om jag minns rätt så vred jag handtaget ett kvarts varv till stängt läge, fyllde på en liter och öppnade igen. Låter det rätt?
Det känns lite halvläskigt att göra något alls här nu när det är 20 minusgrader, men vill inte riskera att få luft i systemet (vilket jag gissar är obra).
Tack på förhand för alla tips.
/Edit: Korrigerat värmebärare till köldbärare. Rookie-misstag ... 8)
