Skrivet av: larryd
« skrivet: 15 september 2008, 20:17:34 »
En 6m pump...
måste du ha. Tror att det kan vara några radiatorventiler/termostater som är stängda. Skall vara helt öppna.
Skrivet av: mikarob
« skrivet: 11 september 2008, 13:18:14 »
Hej igen,
jag har haft en installatör som sett över mitt system. Han tycker som flera av er att en 4m pump är för klen. Bytte den mot en 6m (för 2000:-) Tyvärr är problemet kvar. Har varit i kontakt med firma som funderar på saken.
Värmepumpen satt som sagt i ett system med flytande kondensering när jag köpte den. Själv har jag fast kondensering (42 ºC). Jag har noterat att EcoLogic har en lösenords(kod)skyddad meny. Kan det vara så att min värmepump fungerar perfekt men att den är fel inställd. Notera att jag har rätt inställningar enligt EcoLogic manualen (Ack etc.). Min tanke var bara om det kunde vara något i den lösenordsskyddade delen som borde justeras om man går från flytande till fast kondensering?
  / Mikael
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 29 april 2008, 19:47:42 »
Placera den innan växlaren alltså på kalla sidan innan vp
Skrivet av: MikaelCarlsson
« skrivet: 29 april 2008, 19:13:25 »
Hej och tack,
jag kommer att börja med att koppla in en extra pump som jag har liggande, UPS 15-35. Kommar att placera den på hetvattensidan, den andra sitter på kallvattensidan. Kollade i manualen och där rekommenderar man mycket riktigt en 6m-pump ...
Tror ni detta kan vara OK eller måste jag byta min befintliga pump mot en större?
  / Mikael
« skrivet: 29 april 2008, 10:42:07 »
1 lite myrsyra och 50 liter vatten blir ok, det går bra med slangar så starkt är det inte.
Och mrsyra luktar inte ngt speciellt inte alls så som om man sätte handen över myrstacken.
Skrivet av: Uddo
« skrivet: 29 april 2008, 10:16:03 »
Antar att varningen sker utifrån temperaturhöjningen över VP?
Så känner du temp.gränsen går det ju att se vilket minimiflöde som behövs.
Jag är tveksam till att du verkligen får ngt större flöde med en 4m pump och 22rör.
(Kontrollräkna gärna flödet och temp.höjingen mot larmgränsen en gång för att se att det är möjligt innan du börjar spola.)
Sedan, om du tycker att varningen är något att brysig om är ju en annan sak.
jfr: Har samma längd 22mm rör + 28mm slang med 6m pump.
I praktiken ger det 1250 l/h på maxfart.
mvh Uddo
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 april 2008, 08:28:00 »
Är inte myrsyra nått som luktar förjävlig illa ?
MVH
Messer
Myrsyra har en stickande lukt ungefär som ättiksyra. Tror du förväxlar den med smörsyra eller valeriansyra. Den sistnämnda luktar vad som närmast kan besrkivas som en komination av otvättad get och fotsvett.
Skrivet av: messer
« skrivet: 29 april 2008, 07:57:44 »
MVH
Messer
« skrivet: 29 april 2008, 07:45:45 »
Hej och tack för era svar.
Jag skall kolla slangarna och pumpen. Om det visar sig att dessa verkar OK, vet du då vilken koncentration jag skall ha på myrsyra/vatten (jag antar att man blandar den med vatten?). Tål slangarna myrsyra eller måste jag på med kopparrör på pumpen för att kunna spola den?
  / Mikael
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 27 april 2008, 11:52:56 »
22mm rör -> 22mm armerad slang -> Grundfos UPS 25-40 130 (i maxläge, dock monterad upp-och-ned) -> 22mm rör -> 22mm slang -> VP -> 22m slang -> 22mm rör -> 22mm slang -> tank. Total slinglängd cirka 5-6m. Cirka 2x30mm isolering utomhus.
Kolla hur slangarna ser ut inuti, de verkar kunna sätta igen rejält.
Edit: Missade att pumpen är nyinstallerad, då lär slangarna inte vara igensatta.
« skrivet: 27 april 2008, 11:45:48 »
Ja visst går det att renspola den. Bara att koppla loss anslutningarna och dit med en pump i en tunna.
Det bästa medlet är myrsyra som finns att köpa på apoteket och blanda ut men det kostar en slant att lämna till miljögården, annars finns det ett medel som är biologiskt nedbrytbart som vi använder då det bildas alger och beläggningar i växlare, Drain solution heter det men vet ej var du kan köpa det ngn stans vi handlar direkt av tillverkaren.
Kör sedan pumpen med flöde tvärtom vad det normalt går med ditt radiatorvatten alltså in på ut osv.
Kör en halv eller en timme med detta så är den helt ren sen.
men tror fortfarande på cirk.pumpen att den inte ger fullt eller inte räcker till, enkelt prova med en större och testa, för du har väl inga kranar eller shuntar som stryper flödet till vp?
« skrivet: 27 april 2008, 11:31:00 »
Hej och tack för ditt svar.
Jag är dock lite tveksam till din lösning. Pumpen är begagnad och har gått med 22mm rör och samma cirkulationspump (dock i minläge, jag kör som sagt i maxläge nu). Dock gick den med flytande kondensering hos den tidigare ägaren. Jag kan garantera att rörlängden var betyligt längre än 6m i hans fall.
Pumpen stog i mitt garage i cirka 4 månader innan jag installerade den.
Någon som vet om det går att rengöra/"spola" värmepumpen?
  / Mikael
« skrivet: 27 april 2008, 10:33:11 »
Jag skulle tippa på att du har för klena rör till den cirk.pumpen.
Sätt dit en större så blir nog deltat lägre för det är väl det den larmar för alltså när det blir varmare ute så ökar effekten på din värmepump och behöver 28mm rör eller en större cirk.pump för att få ner deltat.
« skrivet: 27 april 2008, 09:34:49 »
Bästa forum,
jag har installerat en CTC ecoair 7,9 (tror jag). Pumpen har varit i drift sedan december. Efter ett tag fick jag sporadiskt "Varning radioatorflöde lågt". Jag inbillar mig att denna varning kommer då system har låg eller ingen belastning. Det verkar alltså som att varningen inte kommer då vi duschar eller under kalla dagar utan bara "icke kalla" dagar då ingen är hemma.
Det som gör mitt system lite ovanligt är att jag kör i "ACK" mode, mot en 750L ackumulatortank (fråga inte varför eller föreslå ett alternativ). Tanken är bra isolerad och har två tappvattenslingor. Kopplingen är som följer:
Finns det någon relevans i varningen eller är det ett algoritmfel i "ACK" mode, jag har förstått att det inte är så vanligt (fel i manualen, ingen möjlighet till inkoppling av extern värmekälla t.ex.)
Går det att "spola" värmepumpen på något sätt?
Tack på förhand.
  / Mikael
