Är just hemkommen från svärmor i Dalarna (Gagnef) och har konstaterat att något måste göras innan tanten blir ruinerad...
Jag läste av elmätaren igår mitt på dagen och idag, 23.3 timmar senare, och det hade gått 232 kWh. Det svider för en pensionär.
Eftersom hushållselen garanterat är väldigt lite av detta, så tror jag att det visar rätt bra hur mycket effekt som går åt när tempen ligger mellan -15° - -20°, dvs ca 10 kW.
Nu har hon skruvat ned rätt mycket, så vi frös (värmepumpssjuka
), så det skulle nog egentligen ha varit mera.
Hon har nu en beräknad förbrukning på 25000 kWh per år, men tidigare, när svärfar var i livet och elen var billigare så låg förbrukningen runt 35000 kWh, vill jag minnas, så det är nog en mera rättvisande förbrukning.
Det rör sig om två timmerhus, ett tvåvånings plus källare, med ca 47 m
2 per plan, och ett tvåvånings utan källare, 37 m
2 per plan, dvs totalt 215 m
2 uppvärmd yta.
Det första renoverades 1969 och källaren byggdes då (oisolerad hålsten). Det andra renoverades nån gång på 40-talet, och inget av husen kan betraktas som välisolerade. Det första huset är huvudbyggnaden, där svärmor bor, och det andra sover vi i när vi hälsar på.
Normalt hålls det lilla huset bara runt 15° när ingen är där.
Jag har sprungit runt och kollat hur stora radiatorer jag kan få plats med, och jag funderar på att sätta en markvärmepump i huvudbyggnaden, med en kulvert med radiatorvatten och varmvatten, plus vvc, till lilla stugan. Jag har tänkt använda en pump som kan styra två kretsar och köra en shuntkrets till lilla stugan. Jag skulle även vilja ha en pump som kan fjärrstyras så att jag härfrån kan gå in och justera den. Jag tror att svärmor skulle uppskatta det
Tomten är nog på runt 4000 m
2 och hon har även en obebyggd tomt på ca 4000 m
2 bredvid som man skulle kunna utnyttja för kollektorn. Fördelen med den sistnämnda är att man inte behöver gräva upp någon gräsmatta för att utnyttja den. Jordmånen är lätt sand.
Eftersom jag känner att jag nu har tillräckligt med kunskap för att genomföra ett dylikt projekt själv, plus att min svåger, som är rörmokare, bor i byn, så lutar det väl åt att man köper en Nibe via Rinkaby, eller så. 1130:n kan väl styra två kretsar, och även fjärrstyras? Den nya 1x50:n vore ju väldigt intressant, men den dröjer väl tyvärr.
Jag tror att en 12 kW verkar vara det minsta man kan välja om man vill ha dräglig temperatur vid -15, vilket väl inte är direkt ovanliga temperaturer i Dalarna. Jag skulle nog gärna vilja ha lite marginal eftersom vi ev i framtiden kan tänkas bygga ett garage med värme.
Hur ser en beräknad dimensionering ut? Rickard?
