VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bogeymannen skrivet 01 februari 2010, 10:23:45
Jag är ny här på forumet och har sökt min fråga här i gamla inlägg men inte fått någon träff, kanske pga felaktig formulering pga brister i mitt kunnande vad gäller rörpuleri. Så jag ber om ursäkt om detta är en upprepning och som besvarats tidigare men hoppas på mycket hjälp.
Vi lät en firma installera en Nibe 1235 i vårt hus och det är 2 st slingor á 350 m nedgrävda.
Min fråga är om det ska sitta någon flödesventil med flödesmätare på slingorna för att de ska "användas" lika mycket?
På vår installation sitter det fyra avstängningsventiler på de fyra slangarna.
Är slingorna ungefär lika långa behövs knappast nån injustering.
Vid stark kyla kan man faktiskt se rätt bra om slingorna belastas olika...
Har du nån påfrysning på kalla sidan kan du jämföra den... Lite bonnjustering men inte alls oprecis *vinkar*
Tack för era svar.
Spännande att ni lämnar två så divergerande svar. Hoppas att det kan öppna för fler åsikter.
Kan komplettera med att båda slingorna ska vara lika långa, de kom på varsin "rulle" och är inte kapade.
Hur skulle jag kunna se någon påfrysning då alla 4 slangarna är isolerade ända in till maskinen, även efter hopkopplingen där två blir en...
Har annars funderat på om det går att mäta om temperaturen skiljer på de två inkommade med en IR-termometer men då måste jag riva av isoleringen vilket jag inte vet om det är bra att göra?
Jag har 2 slingor på 300 som också är ihopkopplade och isolerade till pumpen när dom kommer in genom källarväggen, första vintern, och har ingen reglering av flödet (utom Optimum) men tycker det verkar vara OK, vad jag ser på temperatur åtminstone. Det är inget att bry sig om så länge pumpen levererar som den ska (ingen elpatron än, ens vid -22 grader), enligt mig, men som sagt det finns flera skolor här på forumet :)
cocacola
Jag tycker det är viktigare att strypa på temp än flöde. Det är temperaturen som ger facit. Det är ju samma med golvärme ett teoretiskt värde använder man initialt, men visar sig rummet vara kallare än teoretiskt så ska man ju naturligtvis INTE följa en teori som ger felaktig rumstemp!
Tex om man har borrhål så kan dom ge olika mycket än det teoretiska, i extremfallet kan ju en borra ge artesiskt vatten då kan ju den belastas mycket hårt
Lika långa slingor ger ju samma flöde och det är ju aldrig så kinkigt att dom ska strypas för att få nåt speciellt delta på en villainstallation om man har ytjordvärme.
Där räcker det med cirkpumpens tre lägen.
två parallella markslingor då bör ju läge ett kanske läge två på cirkpumpen va fullt tillräckligt!
Att strypa båda slingorna ser jag absolut ingen vits med!!
Men Coca i en villa saknas det ju möjlighet till flödesmätning nästan alltid, och ska det va nån vits måste du ju ha koll på även varma sidan eller hur!
Man ska INTE ha någon tempskillnad! Du har missförstått helt... Läs det jag skrev om borrhål tex!!
Jag har ett exempel den värmepump på 25 kw med fyra borror som jag kör.
Installatören ströp in flödet teoretiskt. Efter nån månad var det nästan en centimeter is på mätuttagen på strypventilen den kortaste borran (kort pga av för högt vattenflöde).
Jag har strypt efter temp och nu kan jag känna med fingret på mätuttagen om det är så nära noll att dom är torr eller att det blivit lite is....
Sen att man behöver uppmätta flöden för service.. säger det igen på en villa när förekommer det?? Du måste ju ha en värmemängdsmätare eller åtminstone flödesmätning också om det ska bli nån ordning på värdena.
Bild här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=1125.0
Kolla påfrysningen på "returen"som är jämn o fin nu! Men tyvärr ser du inte påfrysningen på den korta borran. Den ventilen är vänd uppåt!
Lång hals... finns sånt också knUp
Tyvärr så blir det nog lite virrigt för en vanlig standardkund detta...
Bertil;
Du har så rätt i din sista mening
Jag tar gärna emot fler synpunkter på min installation. Hur ser andra "standardinstallationer" ut?
cocacola
Men det teoretiska stämmer ju inte alls i detta fall!!! Kraftig påfrysning på en borra..... Det var ju instrypt med ventilerna enligt den teoretiska beräkningen!
Jag svär på att borran frusit om vi fortsatt så!
Man måste se till verkligheten också av och till. Inte enbart lita på teoretiska beräkningar!
Men har man tex ett borrhål till en villa så behöver man inte strypa punkt slut! räcker gott med dom tre lägena på cirkpumen.
Sen att det kan va bra att ha vid service/fel är en anna sak.
Källan för liten... det finns skillnader mellan teori och praktik... tex kan du ha artesiskt vatten i en brunn då kan du belasta den hårdare än det teoretiska värdet! Då blir det verkligheten som får styra nämligen temperaturen!
tex vid golvvärme om du har ett teoretiskt värde utifrån längd och energibehov i ett rum. Sen visar det sig att just det rummet är dåligt isolerat måste ju det teoretiska få stå tillbaka för verkligheten. Det man vill uppnå är ju önskad rumstemp!
Dom teoretiska värdena ger endast ungefärliga strypvärden.
Känns som mitt inlägg blev kapat ^-^
Kan någon hjälpa mig?
Jag har ju inga borrhål utan ytjordvärme. 2 st slangar á 350 m st nedgrävda.
Ska dessa regleras med flödesventiler?
Hur ser en standardinstallation ut?
