Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 januari 2007, 23:41:17 »Prova sökfunktionen
Sök på "elpatronen ctc övre", det har skrivits spaltmetrar om det där...
Skrivet av: Rickard« skrivet: 14 januari 2007, 23:41:17 »Prova sökfunktionen
Sök på "elpatronen ctc övre", det har skrivits spaltmetrar om det där... Skrivet av: Urban« skrivet: 14 januari 2007, 23:05:58 »När el går in med 1,5 kW är det för att värma upp den övre delen av EcoEl. Detta gör min panna även om EcoAir går för fullt. Jag har min över del av pannan inställt på 50 grader ändå kör stryrsystemet upp tempen till 52-54 grader med elpatronen. Helt normalt tror jag.
Skrivet av: cobran« skrivet: 14 januari 2007, 22:24:24 »Hej,
Håller på och trimmar in min ecoel + ecoair107 men idag upptäckte jag av en tillfällighet att värmepatronen var igång med 1,5 kw kollade i statistiken under en vecka och pannan har dragit 73KWh Här följer värdena när jag tittade idag: Rum 22,1 (21,5) Ute 6 Panna 49 (48) Framledning 39 (39) Panna nere 40 (44) Hetgas 48 Vp in 35 vp ut 41 El 1,5+0,0 Just när jag läste av blinkade "startfördröjning kompressor" till 5 minuter senare vid ny avläsning: Ute 6 Rum 22.2(21,5) Panna 51 (48) Framledning 39 (38) Panna nere 42 (55) Hetgas 83 Vp in 37 Vp ut 41 El 0,0+0,0 komressor mm igång. Nån som har nåt tips om varför elpatronen var igång? /Håkan |
