Skrivet av: GregS
« skrivet: 22 februari 2011, 11:24:05 »
Själv har jag -0.6ºC in vid längre sträng kyla.
Uppemot 2 in vid mildare -5 - 0.
Problemet jag ser är att jag inte få upp deltat (ligger kring 2,5 ºC) och jag litar inte alls på givarna då jag vet att jag har ett givarfel mellan in och ut. Men hur får man reda på det faktiskta värdet?
Hur som helst känns borrat som stabilt om än något underdimensionerat.
KBin kring 3 ºC och ut kring 0 bör vara bra men kräver väl borra som är djupt!
Förrsten: Är det "aktivt djup x 2 x effekt per meter" som man räknar för att få en fingervisning på effekten??
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 22 februari 2011, 11:07:38 »
Börjar känna att jag kan sluta noja över att ha en risig borra, kanske till och med glädja mig över en bra borra, men vad säger ni som har längre erfarenhet, krävs det längre tid för att vara på säkra sidan?
Har haft min VP i drygt 5 år.
De första 4 vintrarna klarade jag mej med en inkommande KB på -0,5 ºC på senvintern.
Förra vintern var jag nere på lite drygt -1 ºC.
Just nu efter några kalla dygn såg jag att KBin visade -1,3 ºC.
Skall kanske tillägga att de 4 första vintrarna krävde mycket mindre drifttid för värme.
Denna och föregående vinter blir helt klart de 2 mest värmekrävande vintrarna hittills.
Mitt problem är kanske bara att min VP och borrhål är underdimensionerade för mitt energibehov.
Har haft gångtider på drygt 4000 h de senaste 2 åren. Statistik finns på min hemsida (länk i min profil)
Om min borra är dålig vet jag inte, men tycker att den blir lite väl kall. 142 meter aktivt till en 6 kW borde inte vara för lite. Har haft en tråd uppe om detta tidigare och en av orsakerna kan vara att jag har sandsten som bergart (sämre lamdba-värde än granit) eller så har borrkillarna lurat mej och stoppat i för lite slang eller så sjunker grundvattnet undan på vintern (= mindre aktivt hål).
Har haft denna fråga upp i ämnet nedan.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30319.0
Skrivet av: Labold
« skrivet: 22 februari 2011, 10:42:48 »
hm ja då kanske premien blir lite för hög :) Sen kanske inte ditt borrdjup räcker för min 16kw panna  :D
gräver man kulverten djupt borde brinet hålla bra temp givet att slingan blir ca 35200 meter. Frågan är vad CPn drar?
17 km bort, måste vara Österort då? Det blir lite komplicerat då med lite stenstad och vatten att gå igenom. Kanske dra slangen ytligt, då får du en oslagbar kombo av sjö/jord/berg/urban heating-värme. Och tunnelbanan behöver vi inte oroa oss över, de är ju vana vid att borrfirmorna hälsar på  *roflmao*
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 22 februari 2011, 10:35:44 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 22 februari 2011, 10:28:32 »
Jag kan köpa ditt borrhål. Det är värt en premie att slippa borrhålslotteriet :)
Visst, om du pyntar för kulverten från Västerort till din del av stan  ;)
« skrivet: 22 februari 2011, 10:25:11 »
Skrivet av: Labold
« skrivet: 22 februari 2011, 10:17:38 »
Litet stickspår men KB-relaterat: Eftersom det är min första vinter med bergvärme har jag förstås gått och oroat mig lite för att ha haft otur i borra-lotteriet. Jag har gått och väntat på att KB-in ska sjunka. Nu har vi ändå haft en ordentligt kall vinter i tre månader, och KB-in har hela denna tid legat stenstabilt på 2°. Ibland ploppar den upp på 3° när det varit mildgrader under ett par dagar. Börjar känna att jag kan sluta noja över att ha en risig borra, kanske till och med glädja mig över en bra borra, men vad säger ni som har längre erfarenhet, krävs det längre tid för att vara på säkra sidan?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2011, 09:29:41 »
Bästa differens beror på pumpens effekt och borrhålets djup. Kraftig pump betyder större bästa differens. Det går inte att ange något värde på bästa differens som gäller för alla installationer. Hamnar man vid sidan av den optimala differensen sjunker verkningsgraden men håller man sig i intervallet 3-5 grader gör det inte så mycket.
Skrivet av: bobken
« skrivet: 22 februari 2011, 09:18:28 »
Jag trodde diffen skulle ligga närmare 5 grader än 3 grader?
Om man har för hög diff, hur påverkar det verkningsgraden?
Mvh,
Robban
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 februari 2011, 23:48:56 »
Om du aldrig kommer under 0°C på KB-in har du ett bra borrhål.
Temp som lägst -1 är OK, -2 är acceptabelt, men kallare än så är inte bra - då har man snålat, eller så har du låg vattennivå i borran.
Du skall helst läsa av tempen när kompressorn gått mer än 20 minuter.
« skrivet: 21 februari 2011, 23:14:15 »
Ju varmare KB in desto bättre då värmepannan kan ta ut mer effekt.
Mellan KB in och ut ska det skilja cirka 3 grader. Är skillnaden större går cirkulationspumpen för långsamt. Är skillnaden mindre går pumpen för fort.
Köpare av en brunn brukar vilja att KB in inte skall bli lägre än 0 grader. Säljare av VP brukar i offerten sikta på ett medeltal som är strax över 0 grader men då får man räkna med någon minusgrad på vintern.
Du säger effektivt borrhåll. Då gissar jag att du behöver kolla KB in i början av värmesäsongen respektive slutet. För att se hur pass stor skillnad det är. Samt huruvida hålet återhämtar sig till nästa värmesäsong (jag menar uppvärmningssäsong).
Skrivet av: Lidas
« skrivet: 21 februari 2011, 22:06:22 »
Med risk för att ställa dum fråga...finns det något optimalt värde för Kb in som även vittnar om t.ex. ett effektivt borrhål?
Mitt värde ligger runt 2-3 när komp kört 5-10 minuter...
