« skrivet: 05 november 2012, 10:19:22 »Jag skulle se till att få dit ett par ventiler på kopplingarna så att man slipper tömma VP:n om det ska dockas nått nytt mot värmepumpen i framtiden.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 november 2012, 10:19:22 »Jag skulle se till att få dit ett par ventiler på kopplingarna så att man slipper tömma VP:n om det ska dockas nått nytt mot värmepumpen i framtiden.
Skrivet av: Herr Hatt« skrivet: 31 oktober 2012, 11:31:40 »Hej
Tänkte ta bort min gamla kombipanna som idag är kopplad till min bergvärmepump. (CTC Eco heat 8,5 installerad 2009) är lite osäker på hur jag skall göra, men vad jag kan se så sitter vedpannan inkopplad direkt på tanken i kopplingarna avsedda för externa system, så jag måste först tömma bergvärmepumpen på vatten innan jag pluggar rören. Sen när jag skall starta upp systemet igen är det något särskilt att tänka på eller är det bara att slå på pumpen och lufta systemet? |
