Det är lungt, alla har vi en gång varit nya på forumet.
Värmebärare
Förutsatt att kompressorn kört ca 10 minuter eller mer vid avläsningarna nedan kan man konstatera att du har 5 grader diff fram och retur på värmebäraren (VB). Detta är något lågt, men ok. Här skulle du kunna testa att sänka farten på din VB-pump något. Kolla vad den kör på för hastighet och sänk den ett steg eller så - gör därefter en ny avläsning och se om du hamnar på ca 7-8 grader deltaT istället (skillnad fram och retur). Jag hoppas du ej tar illa upp att jag var lite övertydlig.
Köldbärare
Här verkar du ha en riktigt stor diff mellan in/ut vilket är på tok för hög. Här bör du sträva efter runt 3 grader skillnad efter 10 minuters gång på kompressorn. Jag vet att det varit en hel del snack om att givarna för temperatur ibland spelar en ett spratt (visar fel). Du bör allra först kolla om in/ut visar lika om du i meny 9 (servce) slår på KB-pump till kontinuerlig gång för att köra runt vattnet ner i berget (utan att kompressorn går). Då kan du kolla att temperaturerna visar lika efter några minuter, dvs in/ut ska ej diffa alls. Diffar de får du kompensera när du räknar fram deltaT för köldbärarsidan. Ställ tillbaka KB-pump till intermittentdrift efter test. Nu när du kollat teperaturen för deltaT på köldbärarsidan kan du ställa in hastigheten på KB-pumpen så att du får ett värde runt 3 grader (höj din hastighet för att minska deltaT på din pump).
Riktvärden är 3grader för deltaT på KB-sida samt 7-8 grader för VB-sida.
Vänta lite, elpatron går!! Vet ej om det kastar omkull deltaT-värdena en aning...måste fråga experterna om detta innan du ändrar för mycket (lek ej för mycket när det är väldigt kallt ute). Så får de komplettera/bekräfta mina råd. /Jesper
Tack för ett snabbt svar, känner att jag behöver läsa på lite om det du tipsade om, har aldrig hört talas om det =)
Och för övrigt så gick jag ner och läste av de andra värdena just nu om det kan vara till någon nytta för er andra som vill hjälpa till!
VB fram 55(51)
Varmvatten 49
VB retur 50(53)
VV start 49(44)
KB-f 50
KB-r 42 (-12)
Just nu är det "bara" -13 och elpatron går??
Vh
Stefan
