Skrivet av: Kapten
« skrivet: 08 april 2011, 11:28:20 »Som Carl N sa: okej.
Det blir bra.
Det blir bra.
Skrivet av: Kapten« skrivet: 08 april 2011, 11:28:20 »Som Carl N sa: okej.
Det blir bra. Skrivet av: suhagg« skrivet: 08 april 2011, 07:00:17 »Det får bli 2x350 eller närmre 2x400 om jag inte ledsnar på att gräva
Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 april 2011, 21:08:35 »Nu har det dragit iväg på annat spår Thumbsup Skrivet av: suhagg« skrivet: 04 april 2011, 15:31:11 »Nu har det dragit iväg på annat spår
Var har ni får åsikter om min kollektorslang? 2x350m och 10-12kW pump? Verkar det vettigt. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 april 2011, 21:35:38 »Ja dem anser att ett mindre DT kostar mer i ström och det förångningen ökar uppväger inte drivströmmen.
Detta fixar man lätt till vid uppstart om man vet man sysslar med. Alltså man mäter upp grejerna och ser vart förångning hamnar vid olika CP farter. Skrivet av: AAKEE« skrivet: 03 april 2011, 20:31:59 »3 graders dT är väl vad just Thermia anser vara optimalt i deras fall. Fast det är säkerligen en kompromiss mellan olika förhållanden...
Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 april 2011, 19:43:41 »Jo det är det. Men det är inte säkert att det är optimalt för det. Även solen har sina fläckar Jag gillar inte Optimum för dyrt och dem cirkpumparna är till och med dyrare än kompressorerna. Dessutom strular dem titt som tätt. Diplomat är min melodi
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 03 april 2011, 19:11:18 »@ Sobris Jag försökte mest bara motverka de genomgående inte så smarta råd som florera angående fart på KB CP. Trodde 3 grader skulle vara optimalt är det inte 3 grader man eftersträvar med thermias optimum funktion . Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 april 2011, 19:05:25 »@ Sobris Jag försökte mest bara motverka de genomgående inte så smarta råd som florera angående fart på KB CP.
De flesta verkar ju ha den ställd på halvfart för att man ska ha 3 i delta som det står i Nibe manualen, vad händer med förångningen då? Hamnar den högre eller lägre? Känns ju lite tveksamt om Nibe stoppar i allt för stora KB cirkpumpar. För det mesta är det en fördel att ha den på fullfart, inte alltid men för det mesta. Skrivet av: suhagg« skrivet: 03 april 2011, 18:10:26 »Jag skulle satsa på 2x300, flödena blir så låga att tryckfallet jämfört med 3x200 inte blir så stora. Stockholm. Tar hellre i lite extra med jordvärmeslingan så kanske 2x350m blir bättre. Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 april 2011, 14:45:21 »Flödeshastigheten blir lägre i varje slinga ju fler slingor man har, en slinga på 600 m ger högst flöde.
Exempel: Flödet genom VP:n ska vara 0,5 l/s: Med en slinga blir då flödet 0,5 l/s genom slingan, med 2 slingor = 0,25 l/s och slinga, med 4 slingor 0,125 l/s och slinga. Däremot drar KB-cirkpumpen mer ström ju högre tryckfall man har, därför är 600 m i en slinga inte så bra. Men den inbyggda KB-cirkpumpen i en vanlig VP fixar lugnt tryckfallet i 2x300 m. Skrivet av: sobris« skrivet: 03 april 2011, 12:32:21 »@VP ORAKLET: Gör du inte en sammanblandning av flera olika fenomen nu?
Att låga flöden ger större påverkan i början av slingan är förstås helt riktigt, Vid allt lägre flöden kommer brinetemp att närma sig marktemp allt tidigare i slingan och påverkar då inte marktemp nästan alls i resten av slingan... QED Däremot ger turbulenta flöden STÖRRE påverkan i början av slingan vid en viss given temperaturdifferens mellan brine och marken, eftersom energiöverföringen blir bättre. Turbulent flöde ger för övrigt bättre energiöverföring i HELA slingan. På motsvarande vis så påverkar ett riktigt högt flöde hela slingan mer och mer lika ju högre flödet blir. Detta visar sig i att diffen mellan KBut och KBin minskar allt mer ju högre flöde vi har. Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 03 april 2011, 09:51:26 »Vi vill inte ha för låga flöden,de måste bli turbulenta. Om vi har för låga flöden så blir påverka större i början av slangen och då får vi tjälproblem. Lite högre flöden Thumbsup 3 slingor Thumbsup
Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 april 2011, 08:38:47 »Jag skulle satsa på 2x300, flödena blir så låga att tryckfallet jämfört med 3x200 inte blir så stora.
Men var i landet är detta? I södra Sverige räcker det till upp till en 12 kW VP, i norra Norrland kanske till en 8 kW VP. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 02 april 2011, 11:41:22 »ju fler slingor ju mindre tryckfall Thumbsup Visst är det så men med 2 slingor kan man väl köra ända upp till 800 m slingor så tryckfallet i en 300 slinga kan väl inte vara stort ? Skrivet av: ORAKLET« skrivet: 02 april 2011, 11:39:23 »ju fler slingor ju mindre tryckfall Thumbsup
Skrivet av: jazon2« skrivet: 02 april 2011, 09:39:44 »Varför inte 2x300m?
Ju färre slingor ju enklare att installera Skrivet av: suhagg« skrivet: 02 april 2011, 09:33:59 »Har i princip helt fritt hur jag ska lägga min slinga.
Kommer välja en åker som ligger ca 5m längre än marknivån vid huset då jorden verkar fuktigast och bäst där. Det som sedan ska värmas är ca 70kvm garage med golvvärme till 10grader eller så på vintern. När jag behöver kanske jag kan skjuta på med en vattenburen fläktkonvektor för att hastigt få värme och jag vill tillfälligt ha varmare. Sen ett nybyggt bostadshus på ca 160kvm. Har inte bestämt någon pump ännu. Är det väldigt avgörande att veta exakt vilken pump jag tänkt eller är det bara att gräva nu? Vad jag gissat mig fram till är att ha 3st slingor x 200m. Dvs 600m totalt. Längre eller kortare tycker ni? Köra 4st x 150m istället? Planerskopan jag har är 150cm. Så det är väl det som gäller för mig. Har ju ett rätt skaplig maskin att gräva med så det känns som det är lika bra att få i bra med slang när man ändå är där och bökar. Har en stor 20tonnare jag kör själv för ca 300kr/tim |
